СанЖад
    Саранск
    ФМ IV 2.0TDCi 6АКПП Титаниум 2010г.
Достижения СанЖад
  1. По подробней можно , почему ???
  2. Всем привет! Бытует мнение что малом количестве солярки в баке она якобы замерзает быстрее и двигатель не заводится .Речь идет про сильные морозы, ниже 20-25 градусов. У кого какие на этот счет мнения ? Заранее спасибо.
  3. Всем привет! Собираюсь менять топливный. Какого производителя брать ? Кто какой использовал , отзывы ??
  4. Laser , на счет ППП понял, спасибо. Замеры проводил в течении 3 месяцев, на одной и той же заправке, на одной и той же колонке , стараясь ставить авто в одном и том же положении. Тоже склоняюсь что комп занижает показания. Думаю расход и должен быть где-то в этих пределах 10,8 литров средняя скорость 30 км. в час( коробка автомат, стиль умеренно агресивный) А что касается сказочников типа 8 литров по городу , ни в чем себе не отказывая , думаю что врут или считать не умеют.Имхо конечно.
  5. Дыма черного нет. Что такое ППП я не в курсе , просветите. Чип тюнинга нет. Если недолив , то очень грубят получается.
  6. Парни , а ка объяснить такую вещь: на компе расход показывает 9,5 литров , а по факту ( то есть по чекам) 10,8 ???
  7. С ключом все понятно, а с кнопкой по другому. Двигатель работает на запуске, нажимаю кнопку ( то есть , ка бы включаю зажигание) все равно глохнет.
  8. Сигнализация StarLine B9 не на вскидку а точно , и кем задумано , и для чего? От балды тут отвечаем...
  9. Всем привет! Если спецы на форуме ,подскажите кто сталкивался: сигналка Старлайн , запуск с кнопки . После автозапуска с брелока при нажатии на тормоз глохнет. Как сделать что бы не глохла? Или так должно быть. Объясните пожалуйста.
  10. Люди добрые подскажите кто знает: сигналка Старлайн , запуск авто с кнопки . После автозапуска с брелока при нажатии на тормоз глохнет. Как сделать что бы не глохла ???
  11. Всем привет! Подскажите кто сталкивался: сигналка Старлайн , запуск с кнопки . После запуска с брелка при нажатии на тормоз глохнет. Дело в установке или в настройках сигналки ??? Не хочется лишний раз напрягать стартер.
  12. +1город средняя 29 расход по компу 9,5л. по чекам 10,8л. Почему такая разница, не пойму , может не доливают...
