FrozenSky
    Владимирская обл. Ковров
    Ford Mondeo, 1.6, 1997
Достижения FrozenSky
  1. Всем привет. По Вашим советам сам полез в очередной раз под машину. Смотреть всё что менялось. При выверте руля влево до конца открылась картина вылетевшего сайлентблока (первого из 2-х на рычаге) с левой стороны. В сервисе сказали что можно наварить его на рычаг, но не надолго хватит. А т.к. новый сайлентблок проваливается, то было принято решение менять весь рычаг сразу. Купил LEMFÖRDER. Поставил. Никаких стуков теперь. Кажется что в салоне стало намного тише. Всем спасибо за помощь. Помогли перед зимой
  2. Подшипники сказали норм
  3. Доброго времени суток. Вчера был на диагностике, т.к. сам определить так и не смог. Мне сказали что все поменяли качественно. Всё докрутили. Ничего не болтается. Сайлентблоки все наместе. Рычаги и шаровые затянуты. Даже подвеску всю проверили. Ничего не нашли Однократный стук никуда не делся. А можно по подробнее?
  4. Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь
  5. Доброго времени суток! Простите если уже была такая тема. Столкнулся с непонятным стуком при разгоне. Причем стук - не постоянный. Делаешь разгон 0-50 и слышен тихий глухой ударчик (один) спереди слева. Едишь дальше - всё ок. На светофоре опять до 50км\ч - опять "тук" и опять всё нормально. Боюсь что это начало чего то большего P.S. Недавно проводились ремонтные работы в сервисе по замене расходников ходовой (подшипники, рычаги, сайлентблоки и т.д.) Подскажите куда копать пока не поздно ! )) Машина - ФМ 2 (1997) хэтч
