Werty83
    Ford Mondeo 4 Универсал
417 просмотров профиля
Достижения Werty83
  1. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Прочитал на форуме, но точного ответа к проблеме не нашел. На холостом ходу печка еле дует и дует чуть теплым воздухом. Антифриз в норме. Двигатель не греется, висит всегда на рабочей температуре. Тогда когда по дворам к дому еду, даже сейчас включается карлсон. Это помпа или что то другое?
  2. Всем привет. Одноклубники, нужна Ваша помощь или совет. Такая проблема: на разгоне с 40 до 80 обороты поднимаются до 4-5К, а разгона практически нет, как будто машина с прицепом с песком. Еще бывает, обороты доходят до 4.5К примерно и начинает мотор захлебываться. Но самое интересное, как только обороты пошли выше 5к, то начинается бодрый разгон. Так как грешил на клапана IMRC, то проверил Сканом OBD2 ошибок нет. Что это может быть и где искать проблему?
  3. Друзья, помогите советом. Машина нормально завелась, но сразу же загорелся значок Аккумулятор. Поехал домой по городу (светофор за светофором) и по дороге все погасло внутри авто и машина стала дергаться. Остановился во дворе и больше не завелся. Сдох аккумулятор, как никак 10 лет ему. Купил новый и поехал домой дальше по городу, и опять загорелся аккумулятор. Но как только выехал за Мкад, и набрал скорость, минут через 5 , значок аккумулятор погас. Но вчера, стоял у магазина заведенный и опять загорелся значок аккумулятор и погас, когда поехал по трассе. Что это может быть?
  4. тоже самое и у меня. где искать проблему?
  5. @kacoco ну хотя бы . Только вот прыгающие передачи меня заботят
  6. Добрый день одноклубники. Возникла проблема с Машиной. Когда долго еду в пробке или накатом на малой скорости с горочки, начинают прыгать передачи с 2 на 1 и наоборот. Рывком, ударов и тп., как таковых нет, заметил по тахометру, что он прыгает. И еще, (но это бывает редко) если плавно разгоняться до 100, то коробка тянет обороты до 2500-2700 и пока 100 не наберешь, не переключится на следующую передачу. Подскажите в каком направлении искать, ошибок на панели и по скану нет. Коробка всегда переключается плавно, без рывков. Масло в коробке меняю раз в 40к, ДВС каждые 10к.. Пробег 338К
  7. Всем привет. Мондео 2.3, пробег 326000 км. Масло меняю в двс каждые 10к, в акпп каждые 40к. Ремонта и капиталок не было. Акпп не дергает и не бьёт. Но недавно появилась проблема: на холодную, после включения D или R стала тарахтеть примерно до 2к оборотов. Потом плавно пропадает звук и вибрация. И после прогрева и езды минут 5 тарахтение пропадает. Может кто сталкивался с этим?
  8. Увеличился примерно на 0.5 литра
  9. Проблема вот в чем. Движок 2.3, на первой передаче при езде накатом, без газа моментальный расход топлива показывает от 12 до 18 литров. Причем только на первой передаче, на скорости до 30 км в час без ускорения. Раньше такого не было. Дроссель промыл, клапаны imrc исправны, форсунки тоже промыл. Может кто сталкивался с данной проблемой?
  10. Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это может быть. При вывернутом до конца колесе на маленькой скорости, что вперед, что назад, раздаются удары, которые отдают в руль. Резина 235/40/18 диски родные. Кто с этим сталкивался?
  11. Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это может быть. При вывернутом до конца колесе на маленькой скорости, что вперед, что назад, раздаются удары, которые отдают в руль. Резина 235/40/18 диски родные. Кто с этим сталкивался?
