Алексей 64
Информация о Алексей 64
  • День рождения 06.08.1990
    Саратов
    Мондео 1.8 125 л.с. 2003г
Достижения Алексей 64
  1. С Днём Рождения Алексей 64!
  2. С Днём Рождения Алексей 64!
  3. Доброго времени суток.Умирает включатель моторчика стеклоомывателя,для его работы приходится не нажимать,а давить на кнопку.Подскажите пожалуйста этот переключатель(стеклоомыватель-дворники) разборный?
  4. Не понимаю,а как это связанно со спидометром и дисплеем? Аккумулятор был слабоват,зарядил,результатов нуль.
  5. Механика 125 л.с 1.8.Дорестайл Я изначально описал что всё остальное на приборке работает.Перестал работать только спидометр и чек загорелся
  6. Нет,в этом окне всё нормально,градусы. Машина дорестайл. по приборке 13-12.5V,генератор работает
  7. Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.Сегодня утром по пути на работу у меня резко перестал показывать спидометр,и в добавок появились прочерки на дисплее в место пробега и соотвественно загорелся чек.Всё остальное на приборке работает.Машина заводится. Режим самодиагностики показал 9318-низкий заряд батареи. Может так барахлить приборка из-за АКБ? Читал в одном топике что чёрточки на приборке-это смерь ЭБУ,напугало.
  8. С Днём Рождения Алексей 64!
  9. Всем доброго времени суток! У меня потёк радиатор в стыке,где завальцованы боковые пластмассы. Оригинальный радиатор в цене очень дорогой. Подскажите пожалуйста! Есть ли не оригинальный радиатор который подойдёт?
  10. С Днём Рождения Алексей 64!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  11. Доброго времени суток! Вот и меня настигла проблема с жором масла,1л на 1000 км. Вопрос такой: Просмотрев списки (смету)запчастей,которые заказывали наши одноклубники,я не нашёл прокладки поддона картера.Многие оставляют старую прокладку,или всё-таки нужно менять?
  12. Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста где находится реле обогрева передних сидений ( подогрев с регулировкой ).Грешу на реле так как обе сидухи не греют.И есть у кого нормально читаемая схема обогрева?
  13. Бывший её хозяин говорил,что менял сцепление комплектом ровно год назад. Х/з, может отцентровали не правильно. В любом случае сначала тросы посмотрю. Спасибо!
  14. Всем мондеоводам привет!Принимайте новенького) Приобрёл мондео 3 2003 года,1.8 125 л.с на ручке пробег 140000 .Так сказать мечта моего детства))От поездки много положительных эмоций. После покупки сразу повёз её на диагностику.Вложения пока минимальны:стойки стабилизатора, поменять прокладку распредвала с кольцами под свечные колодца,заправить климат,ну и расходники с маслом конечно для себя.Все как и говорил старый её хозяин)Вот только один вопрос мучает.Стоит ли менять в коробке MTX 75 масло?Когда на холодную 1 или задняя вообще иногда не втыкаются,бывает что надо переключить сначала на 3 или 4. А на ходу при переключении на 1-ю бывает то идёт легко,то туго.Грешу пока на масло.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Старый хозяин говорит что это баг.
