jsem82
    Кишинёв
    Форд мондео 4
Достижения jsem82
  1. Благодарю за ответ! Я так понимаю,что это удовольствие довольно дорогое-поэтому буду ездить пока так!
  2. подшипник вторичного вала(он же подвесной) я заменил...
  3. у меня такие же симптомы, Мондео 4 2007 г.в универсал, 1,6 бензин 125 л.с. МЕНЯЛ:Подвесной подшипник правый ,масло в коробке, датчик(тёк) и жидкость ГУР, все ремни заменены, правый сальник привода(сопливил). Ломаю голову в чём может быть причина...
  4. Есть и у меня гул на скорости в разных передачах,особенно на 5-й. Поменял подвесной подшипник(INA)-результат 0. Гул отчетливо слышен именно при отпускании и нажатии газа(типо в натяжку). После этой замены сервис предположил,что это коробка гудит.Попробую заменить масло в коробасе (може поможет). Уровень в коробке хороший,но масло черное. Ранее менял жидкость ГУРа ,т.к. течет датчик ГУРа(возможно проблема в нем ,не знаю...).Ступичные подшипники в норме.У меня Форд Мондео 4 1.6 125 л.с. коробка IB5.Как-то так...
