pavelvla
Информация о pavelvla
  • День рождения 10.06.1961
    Щелково
    Форд Мондео,1,6,1995
Достижения pavelvla
  1. С Днём Рождения pavelvla!
  2. С Днём Рождения pavelvla!
  3. С Днём Рождения pavelvla!
  4. С Днём Рождения pavelvla!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. У меня то же при заводке, но когда прогрею то обороты стабильны (это если поможет), я пока ничего не делал - кузовом занимаюсь - но решение проблемы мне хотелось бы узнать .
  6. По фордам я слабак, у меня друг делал так, не на одной печке - он снимал радиатор печки и зливал в него средство для снятия ржавчины, самое дешевое , минут на 15-20 ,обычно в коричневых пластиковых бутылках такое , затем промывал радиатор и печка грела как новая -
  7. Спасибо огромное. взял ФМ1 так как сломал ногу, ну и поездить пока.Машина уж очень понравилась , решил подремонтировать и оставить , на дороге просто удовольствие получаю - пороги завороты купил - поменяю сам Хочу на клепки (хоть сам варить умею), достал в потай,металлические, в Королеве . Заводится только вот на холодную плохо, нужно педаль в определенном месте держать, так и норовит заглохнуть .Но это нужно сначала поменять фильтра, свечи, форсунки почистить ,потом смотреть . А вот с температурой не сталкивался , у меня фордов до этого не было , обязательно колесо от телеги поменяю .И по теме: предохранитель на 60 ампер в existе стоит за триста рублей, нашел похожий китайский от черри A11-3722023 - 38 рублей Слева черри, справа ФМ все подошло
  8. А у меня на новом термостате нет этого клапана .. Заказывать новый термостат придется
  9. Михаил Спасибо! 2 часа маленькой трубочкой заливал антифриз , все работает, вентилятор включается ,Спасибо!
  10. Спасибо, да крутитится вентилятор , Значит собираю и пробую , скорее всего - Когда менял датчик показателя температуры, я завоздушил систему , я даже и не подозревал что можно завоздушить , хорошо что есть такой форум - спасибо
  11. Форд Мондео 1995 года, ZETEC 1,6 - Не включается вентилятор , греется в пробке ,на ходу отстывает до нуля . Снял термостат, положил в воду старый и новый купленный - оба 88 - старый открывается рано Температуру не мерил , просто старый открытый, а в воду можно пальцем сунуть Когда купил машину, не показывало температуру , заменил нижний датчик..Увидел что машина греется..., Верхний датчик , купил два новых снял старый -все показывают примерно одинаковое сопротивление - теплые и холодные (торчали в снегу) На предохранителе стоял "жучек", теперь проверил напряжение на фишки датчика - ,где то 4,5 вольта и масса - все есть На 6 ногу реле вентилятора приходит 0,3 вольта - Скажите пожалуйста , вентилятор должен включаться на заведенной машине или должен работать на незаведенной? ,а да - кондиционера нет, реле зеленое одно , просто пока разобрано легче искать , а пока разобрано - не заведешь мотор
