valter63
    Мин-Воды
    Форд Мондео 2
Достижения valter63
  1. Вопрос снят ,машинку починил и уехала.Нашёл обрывы разъёма блока ВСМ,Всем спасибо.
  2. Всем привет,вернулась машинка,подбросили ,другой ВСМ последние буквы DB заработала магнитола , всё по прежнему.Прочитал ошибки ELMConfig ,вот что показало U01 55, 00, 2F U0164, 00, 2F U0452, 00, 2 Куда копать?Разъёмы с климата пока не отсоединял.
  3. Понял ,спасибо,машинка приедет ,отпишусь.
  4. Стеклоподъёмники работаю ,климат и радио нет,всё случилось когда хотели включить климат, после нажатия кнопки климата потухла панель приборов , елмконфиг скачал свежий и елм 327 с переключателем кана.есть,только в проге конфиг при выборе мондео менюшки GEM нет , может BCM блок называется? на блоке если предпоследняя буква совпадает а последняя нет перепрошить можно конфигом слитого со старого блока или найти заводской конфиг для блока DD?
  5. Здравствуйте,спасибо что ответили,больше того что описал ,действий не каких не делал,с IDS, и UCDS, только родными сканерами или можно опен порт 2 использовать?Блок у меня на столе,раскрыл ,косяков не видно ,сгоревших деталей не видно коррозии тоже.Если поможете в моих действиях ,буду очень признателен.Для того чтоб проверить наверняка блок ,подцепить другой блок ,чуть с другой комплектации,последние буквы будут другие,приборка будет работать? Форскан имеется им можно вытянуть конфиг с блока? Что значит (можно вбить и прочесть конфигурацию) Если можно то на почту ответы,valter63@yandex.ru.В ELMConfig называется GEM ?Перейти на эту вкладку и прочитать конфиг и сохранить ,я правильно понял? Ну надо как-то начинать,машины такие редко у нас приезжают,делаю диагностику ,так глубоко не копался,не пинайте сильно.
  6. Всем привет,подскажите,кто знает.История такая, Ford Mondeo 4 Convers+, 7G9T 14A073 DD Блок управления комфортом ,потухла панель приборов,разъём на панели передёрнишь,экран засветился с логотипом форда и на это всё,не чего больше не работает ,через 10мин. тухнет,ошибку выдала , нет связи по кан шине,или что-то подобное не помню (машинка уехала). Подкинули другую панель ,эффекта нет,сняли Блок управления комфортом,подскажите как его проверить на работоспособность с панелью приборов,если получиться фотку блока выложу.Вопрос второй,чем и как считать и прошить 7G9T 14A073 DD Блок управления комфортом,оборудование кое какое имеется.
