larson81
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo III 1.8 16V 2002 г. (B5Y)
Достижения larson81
  1. Спасибо, попробую, но что-то уж очень плотно они там сидят, видимо за 270 тыр пробега никто и никогда их не извлекал.
  2. Добрый день! Проблема такая, не снять рампу с форсунками. Просто ни в какую не хочет вылезать. Было ли у кого подобное и как решили проблему? ФМ3 1.8 бенз.
  3. Доброго времени суток! Вкладыши нашел такие: Шатунные Mazda: LFY111SF0A 0.25 Коренные King: MB5442SI 0.25 По итогу для возрождения моньки заказал и заменил следующее: Nakamoto G010295-S Прокладки двигателя комплект полный 5802 р. (под пластиковую крышку) / под металл. G010296-S Era 330029 Датчик давления масла 250 р. Mazda LFY111SF0A 0.25 вкладыши шатунные 3230 р. (без замка) King MB5442SI 0.25 вкладыши коренные 1474 р. (без замка) Mahle Kolben 01568N0 кольца поршневые 4 шт. 2992 р. LUK Подшипник выжимной гидравлический 4600 р. Castrol 15055B Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans V FE 75W-80", 2л. 1884 р. Ford 1 135 516 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SUPER", 0.5л 344 р. Ford 1 781 003 Жидкость гидроусилителя 1л. 706 р. Mobil 152564 Масло моторное синтетическое "Super 3000 X1 Formula FE 5W-30", 4л. 1636 р. Mobil 152565 Масло моторное синтетическое "Super 3000 X1 Formula FE 5W-30", 1л. 457 р. Антифриз красный 6 л. 700 р. ZEKKERT Фильтр масляный 200 р. BIG Фильтр салона угольный 400 р. Alco MD-9730 Фильтр воздушный двигателя 240 р. Corteco HT300C Прокладка масляного поддона (герметик) 277 р. (хватило его и на переднюю крышку и на все остальное) Проточка колен вала 2900 р. (до 1 ремонтного размера) Шатун б/y 1500 р.
  4. Всем спасибо за ответы! Завтра жду доставку, а дальше будет видно
  5. Добрый день! Подскажет кто LFY111SK0 (он же L3Y211SK0) вкладыши коренные 0.25 и LFY111SF0 (он же LFY111SF0A) вкладыши шатунные 0.25 С ЗАМКОМ ОНИ ИЛИ БЕЗ!??!? И подойдут ли на ФМ3 Duratec HE 1.8 2002 г.? Заранее спасибо!!!
  6. Cпасибо за информацию буду искать теперь нормальный магазин.
  7. Cпасибо за номера, Вы не в курсе BE31121 и MS31101 Autowelt подходят? Вроде блин город огромный а NЕ и Мале по номерам вообще нигде нет в наличии Все работы из-за этих ремонтных вкладышей остановились..
  8. Доброго времени суток! Может кто сталкивался с подобным. Форд Мондео 3 1.8 125 л.с. 2002 г. (дорест) не могу найти вкладыши под первый ремонт (0.25мм) без замка! Подскажите пожалуйста номера!!!
