Maxwall88
    Volgodonsk
    Ford Mondeo 3 1.8 2005
Достижения Maxwall88
  1. На первой передачи при наборе скорости происходит в передней правой части звук похожий на трещание как будто что то разболталось, я немогу понять что это звук вродебы в салоне в тоже время слышно и при открытом стекле.
  2. Есть ли смысл менять масло в двигателе, если я его постоянно подливаю по 1 л на 1000км.
  3. Хотел снять задний правый фонарь из за попадания воды в него найти место откуда она попадает, открутил 2 гайки а 3тяя не откручивается в итоге стер гайку 10м ключем пасатижи не берут не хватает сил открутить как привареная , что делать подскажите ??
  4. Я извеняюсь не заметил что вторая акпп )) просто покозалось что обе маханики ))
  5. Не горит задний противотуманный треугольник правый, левый горит что нужно смотреть?
  6. Еще вопрос такой у меня на рычаге переключения света фар можно нажать на рычаг и повернуть в лево по картинке я понял что это стояночные или парковочные фонари только у меня ничего не загорается. ЧТо и где должно загоретьс?
  7. Подскажите пожалуйста! Если нажимать кнопку открывания багажника: c салона, с ключа, с самой кнопки на крышке багажника. Крышка багажника должна сама подниматься или только самому в ручную поднимать? А то у меня при нажатии 2 вжика происходит и не поднимается ниче.
  8. Подскажите пожалуйсто! У меня на правом заднем фонаре перестала гореть противотуманная лампочка (треугольник красный ) левая горит. Куда смотреть? лампочка гожая др менял тоже самое.
