komandaplys
Информация о komandaplys
  • День рождения 21.05.1977
    Караганда
    мондео 1 универсал 1994 дизель ТНВД BOSH
Достижения komandaplys
  1. С Днём Рождения komandaplys!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения komandaplys!
  3. С Днём Рождения komandaplys!
  4. С Днём Рождения komandaplys!
  5. С Днём Рождения komandaplys!
  6. Запчасти которые требуются для ремонта генератора 95А , подшипники можно подобрать отечественные по размеру(советуют брать с пластиковыми , а не с железными крышками), щётки от ваза перепаять и подточить, у себя контактные кольца( так как не нашёл родные) подобрал по размеру и припаял провода. Вот размеры и номера: http://mondeo.96.lt/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0-a9003/
  7. Основные элементы Дата изготовления: 25.05.1998 Модельный ряд: Mondeo 1992-2000 Тип кузова: 4-дверный седан Вариант: GLX Двигатель: 1.8L Zetec-E EFI (115PS) Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- MTX75 Привод: LHD FWD Передаточное число моста: 3.82 Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1) Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную Лакокрасочное покрытие: Pepper Red (met) Тканевая отделка салона: Liberty
  8. c Основные элементы Дата изготовления: 15.07.1998 Модельный ряд: Mondeo 1992-2000 Тип кузова: 4-дверный универсал Вариант: GLX Двигатель: 1.8L Zetec-E EFI (115PS) Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- MTX75 Привод: LHD FWD Передаточное число моста: 3.41 Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1) Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную Территория: (+)"F" Лакокрасочное покрытие: Medium Charcoal Green Тканевая отделка салона: Liberty
  9. Вот можно пробить и вин и детали http://mondeo.96.lt/
  10. САМ долго искал где пробить детали для нашей мони по вин, можно программой микрокат или вот ссылка запрос вин http://mondeo.96.lt/
  11. Вот размеры поршней, клапанов, затяжка болтов, и много разных размеров. для дизеля http://mondeo.96.lt/
  12. Сегодня сделал, повернул коленвал с тнвд на 180 градусов всё зароботало
  13. ВСе симптомы как у меня поменял прокладку под головкой блока, и началось . Выставил неправильно распред вал не подскажите куда шестерню распредвала покрутить налево или направо, штифт( звёздочка распред вала) - чёт не совпадает с прорезью на распреде взади не сильно, но заметно
  14. Кольца интеркулера Уплотнительные- сегодня замерил 38мм внутренний диаметр, толщина лучше 5.5-6 мм. Стоят 4.5 мм мало . Может кому поможет.
  15. как блин фотки вставить? изменение угла впрыска, трудно сфотать, он находится со стороны двигателя. вот ссылкаhttp://www.yedekparca.com/19167.html на фото он внизу и к нему наверно тросик подходил
