zmiass
    Воронеж
    Mondeo I 1,8 1996 универсал
Достижения zmiass
  1. Всем привет! Опишу свой варварский метод открывания заблокированной задней (боковой) двери (ФМ 1 универсал 1996). Заблокировалась задняя левая дверь, я даже не понял как и когда это произошло - просто перестала открываться, ни изнутри, ни с брелка. Насколько я понял, пробежав по форуму, есть два способа: 1) тыкать шваброй в торец двери, чтобы насадить обратно слетевшую тягу. 2) или пытаться снять обшивку и руками насадить, опять же, ту же самую тягу. Первый способ я отмел, т.к. не очень было понятно, как и куда тыкать. Поэтому, пошел вторым способом - кое-как снял обшивку и увидел, что все тяги на месте. Собственно, на этом известные мне способы закончились. Кто-то выше упомянул о специалистах по открыванию, которые открыли дверь, ковырясь каким-то крючком прямо в защелке замка, сняв уплотнитель двери. Я тоже попробовал так делать.. но безуспешно.. Поэтому я решил, прибегнуть к радикальным мерам - просверлить отверстие прямо в кузове. Обшивка багажника снялась очень быстро, далее берем дрель и сверло на 8мм. и сверлим так, чтобы попасть чуть ниже ответной скобы замка на кузове. Я сначала тупанул и просверлил прямо по центру, попав в скобу. След. выстрел, чуть ниже, попал прямо в цель) - вставив отвертку в отверстие, нужно было чуть пошурудить (нажать на нижний язычок защелки) - и вуаля, через секунду дверь открыта! Отверстие снаружи практически не видно, оно под самой защелкой. Если, кто переживает по поводу лишнего отверстия на 20-летнем кузове, то это не я). В крайнем случае можно "залечить рану" силиконом и соотв. резиновой заглушкой, кто знает, может оно (отверстие) скоро опять пригодится.. Теперь, желательно разобраться с причиной такого секаса.. Вынимаем замок из двери, предварительно сняв с тяги (зеленый держатель). Разбираем и смотрим, что именно не работает. У меня не работал сам механизм. Клинил при попытке разблокировки. Вообщем-то тут бы уже можно было ехать на ближайшую разборку. Но мы так быстро не сдаемся. Удаляем ненужную часть пластикового корпуса стамеской, тем самым убирая затык (см. картинки) Собираем, проверям все работает. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
