monya2.3
    moscow
    mondeo 2.3бензин 2008 г.в
Достижения monya2.3
  1. а откуда этот код взять? это код по умолчанию? плюс еще одна проблемка- отключение сигнализации, иначе не заводится. кстати, когда прикуриваешь проводами, то сигнализаю(противоугонную систему) тоже надо отключать(в салоне,по инструкции).
  2. Встал на дороге! Разблокировка от угона не срабатывает. Все работает,заводится. Но когда в "Д" отпускаю тормоз, то сразу глохнет. "Ключ.батарея разряженна" у меня всегда переодически вылезает,даже когда батарейка новая.Это сообщение о батаорейке в брелке?-я правильно понимаю? Я на это перестал внимание обращать. Сейчас поменял батарейку в брелке и все равно стою,не могу тронуться. Подскажите-что делать?
  3. диагностика должна определить причину пробуксовки? у меня сканер показал, что ошибок по коробке нет. что теперь посоветуете? и вообще, кто посоветует грамотного диагноста по нашим коробкам.
  4. при включенном кондиционере появилась пробуксовка передач в акпп. где-то с 1-ой на 2-ую, а может со 2-й на 3-тью. это что- начало конца коробки? пробег 145тыс. сделал частичную замену масла. проблема не потерялась.что посоветуете?
  5. наконечник накрылся еще зимой. на осмотре порекомендовали не менять его сразу, а поездить и подождать когда и тяги придут к замене, т.к недолго им оставалось. ну и соответственно все разом и поменять. ну вот сейчас время и пришло. объясните пожалуйста по запчастям. кроме наконечников и тяг надо еще и пыльники покупать? плюс еще какие-то сальники? если так, то подскажите как они правильно называются или номера. и по работам - это замена, + развал-схождение? ну и раз такое дело, то лучше и жидкость ГУР заодно поменять?.
  6. Все 90 страниц через 5-7 тема идет по кругу про марку масла. Почитай, вообще 3309. ну я и прочитал страниц 50 за два дня. так нигде не видел ни одного упоминания про Motorcraft Premium ATF (XT8QAW). все отдали предпочтение Мобилу. хотелось бы услышать аргументы- почему. Motorcraft Premium ATF (XT8QAW) остался совсем без внимания. как я считаю совсем незаслуженно. цена вроде не кусается(350-400 руб за литр) и вроде более соответствует т.к предназначен именно для коробок AW F21.
  7. ...на прогретой и заведенной замеряют, на незаведенной все масло по щупу размазано выше нормы. пробег 145000. доливаю по грамм 100 где-то. подтеков не замечал. почитав форум, сейчас хочу поменять масло. .. так у всех масло мертво по уровню стоит, никто не доливает вообще? может кто подскажет, где хорошо диагностику АКПП и электрооборудования делают? желательно в южной части столицы. и какое масло предпочтительнее для замены Motorcraft Premium ATF (XT8QAW) или Mobil JWS 3309?кто разбирается, кто сравнит по тех.данным?
  8. на угар не расходуется?для чего тогда там щуп стоит? я переодически(каждые20-30 тыс ) подливаю до уровня. лил вот это-Жидкость для АКПП Motorcraft Premium ATF (XT8QAW) т.к думал, что это и есть оригинал.
  9. то же самое - это Кастрол вроде. вот картинка оригинального форда http://photo.qip.ru/users/nik503/3687100/82741439/full_image/
