Cold-filtered
Информация о Cold-filtered
  • День рождения 10.08.1984
    Кёльн
    форд кугар
507 просмотров профиля
Достижения Cold-filtered
  1. Залил сегодня в дроссель немного ацетона . Машина завелась . Проработала .минуту. потом повторил попытку тока стоял. И пшыкал потихоньку на дроссель. Машина работала. Короче бензанасос нефурычит . Кто или что его блокирует . Можэт он вообще сдох. Завтра выясним. Отпишу
  2. Это Назовём его датчик с чёрным проводом единственным стоит в таком месте. Что вобщем без снятия компрессора его никак не достать . Электрик сказал что дпкв это датчик холла. + . - . И память . Походу этот провод чёрный и есть какаето память тока присандален к чемуто непонятному
  3. Проводку прозванили осцилографом. На датчик пол . Распредвала импульс идёт. На датчик дпкв тожэ есть . Странно . К датчику дпкв идёт 3 провода. Два и приходит на сам датчик а третий должэн идти к нему жэ но он уходит в сторону и крепится на какойто другой Толи датчик толи фиг его знает. Его еле видно . Что это за фигатень куда уходит провод причём один чёрный с полоской. Фиг его прос**т
  4. Проводку дпкв ещё не осматривал . Осматрю тут мож завтра послезавтра. 2. Кнопка отключения бензонасоса нажата .
  5. Нету искры и бенза. На обоих отсутствует ток. Проблема в том что активировался иммо . Но с ошибкой. Иммо обычно отключяет 1 насос . 2. Искру. 3. Стартер. У меня иммо как обычно при зажигании загорается на 3 сек потом тухнет. Стартер крутит . А бенза и искры нету. Если иммо полностью включился бы . То все 3 элемента бы непахали а иммо лампочка моргалабы. А она ука тухнет и стартер крутит а чего бенза та нету . И тскры тожэ. Непонятно. Мой прошлый кугар был с такойжэ хренью . Ну я отключил иммо Альтернативным способом . Этот способ есть в разделе . Ремонт обслуживание -мондео 1-2 двигатель - иммобилайзер Bosch ...на главной странице мондео клуба Имено так завёл свой предыдущий . Такаяжэ хреновина была. Но там ещё и стартер был понулям . Гдето пол дня мне понадобилось ожиданий по 10 мин после каждых перещёлкиваний из полож. 2 в пол 1 но всётаки завёлся. Попробовал сегодня с нынешним кугаром . Дудки ничего не вышло . Иммо после включения тухнет и всё . Ждал и 10 и 15 и 20 мин . Не загорается лампочка. И в положэние IIдержал ключ и в положэние 1 . Всё пофигу
  6. Ктото писал что можно мозг поменять который без иммо и заводить хоть отвёрткой? Или там ещё пины на пол машине придётся местами переставить
  7. Опробовал. Форскан вроди пашит Ну какието там тесты проходила машина. Там чегото вентилятор включялся. Ошибки форскан нашёл одну. P1000 Это вродибы недостаток собранных данных. И невозможность орпеделения ошибок всех модулей. Так как машина не заводилась после скидывания батареи. Больше ошибок нету. Никаких. Попытался стереть ключи из памяти после того как естественно получил расширенную лицензию. Но форскан написал . Генерируется incode. Потом . Введённый код incode не принят. Короче жду 2 новых ключя чтобы попробовать их прописать . Попробую прописать всеми возможными способами. Если несмагу. То останица ехать к офицалам чтоб они сказали в чём проблем. Ато ебуся я ужэ месяц и бестолку. Все эти elm 327 форсканы хераны и остальная дребедень . Ссука все разьёмы пересмотрел промазал датчики коленвала херала и всё чё тока можно проверил . Вё рабочее. Все минусы откручивал по очереди . Всё смазал смазкой для автомобильных батарей все минусы и плюсы. Датчик скорсти сматрел он тож целый и рабочий. Все преды попеременял . Все целые Вобщем нет ни сил ни нервов . Ужэ пятые выходные вместо пивка и сосисок под машиной с 8 до 20 лежать а толку ноль ....
  8. затра . послезавтра опробую
  9. Отсюда вопрос . Где драва на win 8 или win 10 найти . Для этого Замечятельного устройства
  10. всё как у товарищя . нихрена не работает
  11. С Днём Рождения Cold-filtered!
  12. Короче такой расклад. Пришёл elm327 . С надписью форд. И диск. На диске есть какието драва win xp. Win 2000 о божэ в 2017 том . Win ещё какойто . Короче у меня виндавс 10. 1. Как в инструкции . Поставил драва . Во всяких видео есть драва для win 8. У меня таких нету на диске . Ну типа попробовал поставить те кот есть . 2. Вставляю usb . "Купил usb версию ." Комп распознаёт usb ну я бы сказал почти .диспечер задач - устройства - Не никаких значков жёлтых нету напротив оборудования. Порт com3 3. Програмаscanmaster. Захожу. В прогу . Втыкаю elm327 Пишет elm подсоединён Иииииии потом всё как в видео у чювака в ютубе. Elm видит пару датчиков температуры и всё ни ошибки ни состояние авто ничего ....
  13. смотрите ДПКВ и предохранители--------------- а на cougar где он есть то ____???
  14. А прошло ужэ 3 месяца . Приборчик невернёш . Короче просто Грёбаное Волшебство . Надеюсь forscan хоть не глючный будет
  15. Так вот тото и оно . Что этооо грёбаного чипа нету для перепайки или он не такой как я видел у других мондеоводов у них на этих чипах написана фирма производитель и там ужэ всё ясно . У меня жэ все чипы тупа с номером и всё . И какой из них поять . Фиг поймёт. Заказал Forscan . Придёт в пятницу. Сброшу ошибки и там видно будет . Когдато купил Easydiag . Жолтый. Урезанный. Вставил в машину опель зафира. Мая семейная. Всё подключиллось и определилось . Тока easydiag попросил 39 евро за опель зафира. Поэтому я его отложил. Попробовал вставить easydiag в кугар . Поставил подсоединил . Загораются лампочки на диагн. Приборчике. При попытке соединиться программа пишет ... диагностический прибор с таким именем не существует ..... ПРОССТО ЗАШИБИСЬ. В зафире в кот всё работало . Такая жэ история . Пипец . 90 евро походу в унитаз можно слить
