kasima
Информация о kasima
  • День рождения 25.09.1949
    каленинград
    форд-мондео 4 (рестайл),Дизель 2.0 Tdci. 2011
Контакты
  • Skype
    victorkozlov49
Достижения kasima
  1. Вопрос: можно заливать в двигатель 2.0 tdci масло Моторное масло кастрол EDGE 5w30 LL ??
  2. Сегодня 15.01.21 Т* - 5С завёл дизель, поднял капот, чтобы смести снег с воздухозаборников салона и с удивлением заметил,что антифриз в расш.бачке замёрз, Ткнул палочкой,точно лёд. Антиф-з заводской, машина 2011 г.в, пробег всего 40т.к. Рискнул проехал 20км,наблюдал всё время за темп-й антифриза всё было ОК. Через 5км в бачке горячий антиф-з. (Всё знаю о переод. замены и тд. завтра замерю ареометром). Вопрос :Кто-нибудь наблюдал такое у себя? это допустимо или требуется срочная замена антиф-за? Посоветуйте какой антиф-з лучше и доступнее, кроме рекомендуемых Форд. С Ув. Виктор. Калининград
  3. ????? Не курю! Пиши по существу...
  4. такая же проблема,точно. как ты решил эту проблему? отпишись
  5. Добрый день! Такая проблема: при поиске утечки тока на ф-м 4 2.0 TDCi (2011г/в) нашёл утечку (путём выдёргивания предохранителей: F42 через Щиток IP. .До 0,38а после 0,05а. Завёл, не работает дисплей компьютера. Как лечить?
  6. С Днём Рождения kasima!
  7. а кокой пробег в (км) и модель двигателя?
  8. Проверь компрессию в каждом цилиндре. она должна быть б.м. ровной и не менее 8.0 кг\см2. Масло в цил-ры не заливай!
  9. Замени двигатель, ЦПГ- кердык.
  10. Добрый день! Не работают кнопки подогрева пер.сидений.Как подключить напрямую маты подогрева без кнопок? Просьба, если кто-то имеет электро схему подогрева,или такой опыт,сбросить в личку или на Емайл: v1f2k3@bk.ru Заранее,Спасибо
  11. С Днём Рождения kasima!
  12. Как разменять мой ф-м 4 2011г/в 2.0 TDCi на ф-м 5 2015г/в
  13. Привет! У меня с начала экспл-и гнало масло до радиатора, было много масла доходило до половины м/радиатора, год назад промыл и продул это место. На сегодня проехал 21 т.км,протечки масла есть, но незначительные. На СТО сказали (когда менял масло ч/з 15 т.км): "не обращай внимания на этих дизелях у всех эта проблема, приработается турбина и будет сухо". Похоже на то,так и есть. За это время (6 т.км) масло в картере уменьшилось на 3мм,по щупу. Воздушная заслонка сухая,я дополнительно прорезал окно на воздухозаборном патрубке р-р 30х30мм,перед самым в/фильтром,стоит новый оригирал), приёмистость стала сильнее и расход топлива уменьшился, было 7.8 стало 7.5 в среднем и примерно.
  14. ПРИВЕТ! Самому надо менять масло, и не будет проблем, так просто. А вот топливный фильтр, сложнее. Мне на СТО 2 дня меняли,такие вот там спецы, завоздушили т/систему. Какие дураки- засунули воздушный шланг в т\бак и давай крутить дизель,пока не сдох аккам-р. Хотели продавить топливом до ТНВД. К дилерам ходить только деньги относить.
  15. Да, удар был в правый борт. Сработали подушки: пасс.сиден. и боковая сторона над окнами. К какому спецу обратиться?
