vladimir1234
    Калуга
    форд мондео 3 2001
Достижения vladimir1234
  1. А какие провода куда подключить в штекере?)))
  2. Сегодня получил возможность управлять ЦЗ с брелка ЦУ.Проблема в том,что если 1 раз нажимаю на закрытие/открытие то замки все пытаются закрыться(щелкают).Если открыавать/закрывать двойным нажатием на кнопку,то все замки закрываются/открываются.Но бывает такой момент,что они не проявляют никакой активности,а просто свет то включается,то выключается.. .Проблема в микриках этих или же в чем то другом???
  3. А если обрезать провод микрика,то просто не будет работать закрытие с нажатия кнопки на карте,правильно я понимаю?
  4. Всем здравствуйте,читал темы,но толкового ответа на мою ситуацию не нашел... Извиняюсь если есть.. Проблема заключается в том,что при постановке машины на охрану не закрываются двери.Точнее раз через 2 закрываются только переднии. Заднии слышится,что что то пытаются делать,но не закрываются.Если закрыть из салона заднии замки вручную и снять с охраны,то все двери открываются,но бывает такое,что через раз. Если нажать на кнопку замка водителя,то закрываются только переднии.В чем искать проблему? спасибо за ответы..
  5. извиняюсь,что не написал. Машина фм3
  6. а возможно заменить микропереключатели на какие либо другие? видел,что их просверливают,но что то не понял смысла от этого дела...
  7. Всем здравствуйте,читал темы,но толкового ответа на мою ситуацию не нашел... Извиняюсь если есть.. Проблема заключается в том,что при постановке машины на охрану не закрываются двери.Точнее раз через 2 закрываются только переднии. Заднии слышится,что что то пытаются делать,но не закрываются.Если закрыть из салона заднии замки вручную и снять с охраны,то все двери открываются,но бывает такое,что через раз. Если нажать на кнопку замка водителя,то закрываются только переднии.В чем искать проблему? спасибо за ответы.. ПС:машину только купил.
  8. да,хочу сделать.если не сложно объясни...
  9. в сигналке есть функция,что бы при снятии с охраны включался свет в салоне. Вот и не понимаю как что соединить
  10. помогите пожалуйста разобраться "куда что пихать" в схеме мондео 1 1993 извините если подобная тема была создана
  11. Народ! Проблема не решается. Первый запуск на холодную,двиг работает ровно(я уже наплевал на вентиляторы,провода пропаяли,просмотрели,датчик заменил-пофиг)после проезда(к.м-5)после того как заглушил , на горячую со стартера заводиться не хотим (хотя он крутит отлично), В столкача -запросто с пол оборота, когда едешьна передаче и число оборотов низкое -можем заглохнуть,потом накатом завестись и держать нормальные обороты. ЛЮДИ помогите!!!Жена убьет, нужна машина ( у меня самого транзит --5 лет горя не знал,но мондео порадовал своим салоном вот жене и взяли(но проблемы достали) В Калуге мастеров по Фордам только Дженсер-обдирало.
  12. Но первый запуск после простоя нормальный
