Константин13
Информация о Константин13
  • День рождения 25.09.1972
    Республика Мордовия Рузаевка
    Форд Мондео III 2003 г.в.
Достижения Константин13
  1. С Днём Рождения Константин13!
  2. С Днём Рождения Константин13!
  3. С Днём Рождения Константин13!
  4. У меня ФМ3, на днях сделал свой кондёр/печку. У меня в один момент воздух стал дуть только в лобовое стекло. Правда кнопки сильнее/слабее поток воздуха, горячее/холоднее и кондиционер работали. При вскрытии кондёра (а это отдельная ужасная история) одна из трёх заслонок тупо сломалась пополам. Вынули её, запаяли, поставили обратно и всё заработало. У тебя другая модель ФМ4. Как у тебя устроена печка я не знаю. Но проверь сначало эл. движки. До них можно достать сняв бордачёк. Они если работают, то жужжат при глушении мотора. И есть ещё самодиагностика кондея. В определённом порядке нажимают кнопки и если есть, то высвечиваются ошибки. Правда у меня ошибок не высвечивалось. А так, только вскрывать. Но надо вначале разобраться как и что не работает.
  5. Проверь предохранитель. Врать не буду не знаю где находится. Но это можно узнать на форуме через поисковик или тупо ввести вопрос ч/з интернет. Возможно имеется предохранитель на самой магнитоле. Или посмотри на крышке предохранительно коробки по значкам возможно один предохранитель на несколько функций задействован. Тогда, что-то ещё должно не работать. Или тупо пошевили предохранители, заодно их все визуально проверь и не сильно постучи по релюшкам, бывает залипают.
  6. Я думаю пока два варианта. Если варили не при тебе, то могли начать варить без снятия клеммы, а потом сняли но уже поздно. Тогда возможно сгорела магнитола. Или если магнитола загорается, то на самом деле, нужно ввести 4- значный код поочерёдно набирая каждую цифру на магнитоле. Цифра "1" на магнитоле это первая цифра 4-х значного кода. Например, чтобы набрать первую цифру кода "4" надо нажать четыре раза на цифру "1" на магнитоле и т.д. У меня на Форд Мондео 3 код наклеен на оборотной стороне стаканчика пепельницы, ещё говорят наклеено где-то в бардачке, я не искал, у меня на пепельнице указан этот код.
  7. С Днём Рождения Константин13!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  8. С Днём Рождения Константин13!
  9. Не знаю как у тебя, но у меня была такая фигня на ФМ3 после отключения АКБ для подзарядки. Тогда на ФМ3 необходимо обучить подъёмники и эта процедура имеется на форуме, задай на поиск и поищи. Если нет, то вопрос.
