trudoogolik
    Сасово
    ФМ3 2.0 TDCI
406 просмотров профиля
  • GMT
Достижения trudoogolik
  1. вобщем посмотрел через диагностику давление в топливном коллекторе , оно удручающее всего лишь 7000кпа это вроде как 70 бар... А для запуска как я понял нужно 250 бар... Так что это может быть, насос или форсунки? Имв заведомо рабочий стоит
  2. Я тоже на днях ставить буду)если что отпишусь)
  3. Дружище) поставил?) отпишись куда поставил, тоже собираюсь ставить что там и как?
  4. ТОварищи, вопрос теперь иного плана? у меня мондео 2003 года 130 лошадок движок fmba, и есть донор 2005 года, но он 115 сильный, если я всю голову поменяю будет ли все фунциклировать?или еще в добавок надо менять всю проводку и мозги?
  5. промывкой люквимолевской для дизельной топливной системой, из-за того что машина троила и не ровно работала даже на горячую, после промывки все троения и дергания ушли... но перестала заводится с утра. буду ждать выходных и уже буду приступать к замерам давления... по поводу ошибок ... их нет ни каких, спиралька начинает моргать когда долго покрутишь... у нее есть какие-то последовательные моргания которые могут мне на ошибку указать?
  6. Товарищи ... несколько дней назад промыл топливную систему начиная от фильтра. Поменял регулятор на тнвд,(машина подтраивала сильно на холодную и слегка на горячую) с утра машина вообще не завелась.Стартер гоняет, не схватывает вообще, соляркой не пахнет, прыснул немного эфира, машина завелась, вернул на место старый регулятор, приехал домой, поставил машину, с утра выхожу... и опять таже ситуация... воздуха в системе вроде как нет, пытался прокачать при том когда гоняю стартером, давление на мой взгляд как-то маловато,салярка с трубок еле стекает, но салярка не замерзшая...свечи подогрева рабочии, пускал их на прямую с аккумулятора на 15 секунд, но движок не дал не единой вспышки. подскажите куда копать... с эфира снова уж больно не хочется заводить.
  7. Ну про концевики он сам сказал что у него есть фишки, значит он про них знает, на автомате для круиза стоит только один датчик, следовательно тебе нужно снять с автомата один датчик , и на сцепу докупать, у меня он где-то валяется... Ну про концевики он сам сказал что у него есть фишки, значит он про них знает, на автомате для круиза стоит только один датчик, следовательно тебе нужно снять с автомата один датчик , и на сцепу докупать, у меня он где-то валяется...
  8. Ставиш подушку и прошиваешь мозг, все у тебя есть и радуешься
  9. Может и в цветах я запутался но на тормоза нужной лягушки точно нет
  10. И что же по Вашему не правильно?
  11. Во первых оранжевый должен стоять на тормозах там как раз есть место под него но фишки я не увидел там у тебя, а на сцепе зеленый...
  12. Спасибо конечно... разобрался сам... там немного не так... надо заходить через автомат но в черную... тогда там появляется еще пунктик при активации круиза.
  13. Как включить разобрался...делал все сам. Вплоть до ids . Но вот как конфигурировать приобрету я не нашел... ты не помнишь как это сделать ...Как тебе делали... то что в черную зайти я понял. Зашел а настройки приборки не нашел
  14. ТОварищи.. нужна помощь кто с ids работал ... машина мондео 3 2003 г TDCI 2.0 fmba 130 л.с. ... не могу включить в ids круиз... Захожу в программирование модуля - программируемые параметры- и что то навроде контроля скорости не помню как точно называется. Появляется окно с с имеется или не имеется.. выбираю иметеся он просит выключить и потом включить зажигание, после включения зажигания открывается окошко с программированием модуля PCM. проходит секунд 30 полоса загрузки не проходит даже не появляется ни чего и вылетает в меню программирования. Функция не включается. VCM не клон а оригинал . ids v 79
  15. Спасибо))) уже разобрал все сам)
