dimonichka
    Тирасполь
    ford mondeo 1994года
Достижения dimonichka
  1. Спасибо всем, с проблемой разобрался, КХХ был разобран и собран хре...ва открутился винт внутри, разобрал собрал снова все наместе, и воля машина арботает как часики УРА!!!
  2. не получается подкрутить на место((( крутить ваще на заведённой невозможно (а надо на заведенной чтоб точно выставить обороты). Снимаю кручу ставлю толку нет. Блин думаю уже менять КХХ. Или может дело вообще не в нём?
  3. Доброго времени суток, проблема была такоая: Утром заводил машину и подгазовывал иначе глохла, обороты скакали во все стороны пердела троила чихала, прогревалась и работала как часики, решил почистить ДЗ и КХХ почистил и вашина начала глохнуть, стал как я понимаю, слабый вакуум потому что машина ехала на очень малых оборотах внейтрале, пропали почти тормоза. Поменял провода ВВ и свечи, толку нет. Поехал на диагностику итог замена РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА. поменяли завели машина держит 2000 оборотов и они не падают не поднимаются. Что может быть? Еще при чистки КХХ пришлось подкрутить винтик чтоб подать побольше возду чтоб можно было хоть както ехать
  4. Доброго времени суток, проблема была такоая: Утром заводил машину и подгазовывал иначе глохла, обороты скакали во все стороны пердела троила чихала, прогревалась и работала как часики, решил почистить ДЗ и КХХ почистил и вашина начала глохнуть, стал как я понимаю, слабый вакуум потому что машина ехала на очень малых оборотах внейтрале, пропали почти тормоза. Поменял провода ВВ и свечи, толку нет. Поехал на диагностику итог замена РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА. поменяли завели машина держит 2000 оборотов и они не падают не поднимаются. Что может быть? Еще при чистки КХХ пришлось подкрутить винтик чтоб подать побольше возду чтоб можно было хоть както ехать
