mimax
    Костюковичи
    форд мондео 2
Достижения mimax
  1. бачок пробило давлением.а все остальное переведи на рус
  2. все ок! покупаю у товарища бачок с крышкой, датчик и термо с антифризом красненьким))))))) Спасибо тебе висло!!!!
  3. сливал антифриз полностью! долил до макс отметки и завел ушел! опять до лил до макс и все норм!!!!! термостат в кострюле пашет!
  4. смотрел все так написано! если датчик выдернуть и вент заработает на 2й скорости! то датчику хана! <----не кажется что это не точный диагноз! посоветуйте как поступить и я эту тему удаляю )))))
  5. Форд мондео 2 1.8 тд! Добрый вечер джентльмены и дамы! Дело такое и буду краток!!!!! Антифриз пошел в расширительный бачок обратно и под высоким давление начало литься из всех щели! температура была в норме! Снял термостат он на 88 градусов кинул в воду и начал греть открывается норм ( Чтобы не было глупых вопросов, при каждом нагреве открывается больше до макс.) сунул датчик включения вентилятора подключил мульт и нагреваю воду( я кста электрик, и в этом датчике стоит биметалическая пластина с контактами при нагреве смыкаются!) сначала показывало 26.5 ком и при каждом нагреве уменьшалось сопротевление ! Вода кипит при ста градусах, датчик не сомкнулся и прозвонка не звенела и сопротивление показывало 2.6! Этот датчик я отключаю от фишки и вентилятор работает на зажигание и на заведенной , присоединяю глушится! (работает вент на 2й скорости!) Такой вопрос, значит датчик кирдык смерть и нужно меня бачок с крышкой и датчик на вент???? Карбонитовая прокладка подойдет под термостат????
