kosmos70rus
    Томск
    Ford Cougar 2002
Достижения kosmos70rus
  1. У меня кугар 2002г 2.0l 131 сила, в общем суть дела такая: на холостых троит, во время движения на малых оборотах дергаеться и иногда глохнет на ходу, на СТО замерили давление в рампе и оказалось 1 бар всего, тобиш говорят что не качает насос, я бы и соглаился с этим, НО менял уже 2 насоса а новый еще 1 заказывать не вижу смысла... отогнал в в Форд центр, там говорят то же самое, насос под замену... тобиш не сам насос а модуль (сам насос как я понимаю находиться в пластиковом модуле) так вод одскажите пожалуста, на этот пластиковом корпусе (модуле) стоит какой нить датчик или обратный клапан? просто на моем корпусе (модуле) есть 3 отверстия под болты => тобишь там должно что-то креписться, мастер с сервиса говорит что там должен быть датчик давления. так ли это? http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=EF700006&id=70A00049 нашел на экзисте, он ли это, тобиш он крепиться к модулю бензонасоса? народ подскажите кто сталкивался или разбрался? по скольку я в машинах осоо не волоку) заранее благодарен!
