Stom
    Ford Mondeo 2.0 Eco boost 200hp
Достижения Stom
  1. Antonproma, как можно связаться с Вами?
  2. а можно поподробнее что за тсб 59/2009 ? спасибо заранее...
  3. Подскажите где поменяли (Москва) Недавно был у мастеров (та же контора которая ремонтирует гидроблоки за 32000 ). Посмотрели прокатились, заметили незначительное что то ( может для меня это слишком ощутимо), Если захотите можем попробовать залечить ремонтом гидроблока, но не факт что пройдет, дальше полностью разбирается коробка(это я категорически не хочу), или вариант у них же купить коробку(75000) с гарантией . А масло предложили менять каждые 20000км. Решил через 5000 сделать замену .жду ответа где меняли масло и за сколько?
  4. А может подскажете ТЧ , который занимается нашими коробками?
  5. Как мне стало понятно из 110 и страниц темы 1. проблема с АКПП Aisin актуальна на Мондео 4 (толчок при торможении с 3 на 2, или с2 на 1) 2. на машинах со старой прошивкой АКПП решается перепрошивкой 3. на машинах с последней версией прошивки...... пока не ясно,,,,,,, (поправьте если не прав) но..... Это может быть связано с... а. уровнем масло в коробке б. датчиком тормоза (как у моей машины, но даже замена датчика не помогло) в. с каким то регулирующим клапаном давления масло В АКПП (была версия, но кто и где это проверяет-исправляет... увы не сказано) г. может самое плохое- идет заводской брак этого агрегата, выявляется не сразу,,,,, У кого есть реальные советы по этой теме , жду ответов
  6. спасибо , у меня стоит последняя прошивка, тут дело в другом, с потеплением -1до +1 наблюдаю увеличение толчков с3 на 2 (а иногда даже с 2 на 3)
  7. Доброго времени суток,, Был у Пчёла неделю назад-ошибку нашли такую же (датчик педали тормоза), датчик оказался в наличии(около 600р.) поменяли, до дома доехал без толчков с 3 на 2. На следующее утро толчки есть на холодную машину 1-3 толчка, потом тишина, всё плавно и хорошо. Порекомендовали проверить уровень масло, на днях сделаю, P.S. Честно надоело вся эта херня,буду ездить так, если бы не пробки, то купил бы следующую машину с механикой, или буду копить на BMW) Успехов всем.
  8. Согласен, но предложили вариант, найти именно от чего ошибки, так как у меня еще не работал задний левый стоп, дефект с лампочкой устранили, записали на повторную диагностику, если ошибки будут, то это или датчик, или проводка на датчик
  9. Доброе время суток. Сегодня заехал к Пчелу . Проверяли коробку по поводу пинков с 3 на 2 при торможении. Вердикт- НОВОЙ ПРОШИВКИ НЕТ ( У меня стоит последняя версия) Нашли 2 ошибки, связанные с датчиком педали тормоза, объяснили что они связаны с АКПП, их стерли, порекомендовали несколько дней покататься, в динамике отследить за поведением коробки, записали через неделю на повторную диагностику. Результат- С сервиса без остановки ехал где то минут 40, по городу, движение было плотное, но о ЧУДО - НИ ОДНОГО ПИНКА, все плавно, только осталось ожидание что вот он появится, но ни разу не пиналась. Через 2-3 часа поездка по МКАД у минут 35 (80-120км/ч) изначально ощутил 2-3 раза, потом все так же плавно. Отдельное спасибо Пчелу за профессионализм и мотивацию помочь. Посмотрим , что даст повторная диагностика.
  10. С НОВЫМ ГОДОМ Отчет по замене масло в АКПП (Машина 2.0 tdi, 12.2009г) Машину купил с пробегом 87500, поменял масло на 89000, так как были пинки с 3 на 2. Меняли в сервисе Вольво с установкой . Понадобилось 12 литров mobil3309, уровень измерили при температуре 55 С. Коробка стала работать помягче, пинки не пропали. Недавно заехал к официалам, не х..я не знают , мол у Вас только такая проблема. Диагностика, все четко, ошибок нет, обновлений прошивки тоже, никому не советую к ним. Пробег 112000, пинки такие же, Кстати каждое утро , а в морозы каждый раз перед ездой прогреваю АКПП . Пинки наблюдаются на холодную машину, потихоньку пропадают. Иногда проявляются независимо от манеры езды. Попытаюсь прошиться у неоф. Если пообещают что это не затронет динамику моего урагана. По результатам отпишусь
  11. Здравствуйте Подскажите сколько стоит у Вас поменять передние аммо с опорными подшибниками, 1. если запчасти от Вас (какие предложите стойки?) 2. если запчасти от меня Машина 2.0tdi 2009
