Lelik V6
    Бутово
    Ford Mondeo 2005г. 2.5 V6 АКПП
Достижения Lelik V6
  1. Тоже периодически загорался чек - бедная смесь. Трубка вакуумного усилителя вставлялась в коллектор свободно, хотя карбюркой брызгал в это место - изменений не было. На трубку намазал герметик и вставил - недели 2 чек не загорается. Ну еще правда в тот день чистил клапан ХХ и расходомер. Что то из этого мне помогло.
  2. У всех разные пути были. Я начну копать с топливной системы, т.к. чек загорелся после шелловского супер 95 бенза на Ярославском шоссе.
  3. Холодновато, должно быть около +22
  4. Спасибо за ответ, но изначально тема была про V6. У меня коррекция short +16 при полном газу, при разгоне. На хх в норме +-5.
  5. Так проблему с бедной смесью победил кто-нибудь?
  6. Отчитываюсь. Перегорает пред F67 7.5 A. мерил ток на нем: на ХХ 0.5 А, при добавлении газа растет до 1-2А. Перегорает если ехать пошустрее, если спокойно то все норм. Кто подскажет за что он отвечает?`
  7. Это не генератор и не акб 100%, ам заглох резко и внезапно. На акб при этом 12.4 вольта было, я померил. Свет горит ярко, печка дует. Сегодня хотел ошибки почитать - не горит диод на адаптере, значит пропал плюс на колодке. Может есть какое реле волшебное?
  8. Всем привет. Нашел эту тему с похожей проблемой, но не увидел ответа кто как починил свою машину. Сегодня заглох в движении, упали стрелки спидометра и тахометра, загорелись лампы ABS и ESP, на щитке прочерки, стартер не крутит. Напряжение акб 12.4, ошибки еще не читал, завтра попробую. Ответьте кому что помогло, к чему готовится хоть...
  9. 2 trez. У меня те же симптомы с1 на 2 и с 3на 4 удары на прогретую, ошибка по неисправности муфты ГТ. Соленоиды менял-изменений нет. Ищу сервис по кпп.
  10. Приветствую. У меня похожая проблема: по трассе под горку 170км\ч., в горку 140. Расход по трассе 14-15л., из-за того, что все время приходится давить на педаль. Машину взял недавно, еще не разобрался что к чему. Снимали задний каталик - целый. До передних не долезли. Прошлый хозяин промывал сетку в баке, сказал, что разницы не почувствовал. Свечи, катушка и провода новые, Смотрел топливную коррекцию long term -9% +86%; short term +75% на обе головы. Расходомер подставлял- изменений нет. Ошибка по заклиниванию заслонок ряд 2, но они открываются норм, не заедают. Подсосов нет, все проверил. Кто нибудь подскажет куда копать?
