Partizan-rus
Весь контент Partizan-rus
  1. 300 тыков без капиталки и наши тазики ходят ,и масло не расходуют.Моя девятка 2003 года продана была с пробегом 125000 км родственнику.Потом её купил брат жены.И рассказывает ,когда при пробеге 300000(сейчас330000) меняли прокладку ГБЦ,мастеровой спрашивает:"Недавно капиталили мотор".Ответ :"Нет всё родное"."Нет ,не верю,значит до тебя прошлый хозяин ремонтировал".Так и не поверил.Всматривался в идеальный хон и ковырял ногтем по верху цилиндра.А мотор в идеале потому,что и первый хозяин и я,второй ,и двое после.Лили в него хорошее масло.Мобил-1 первые 20 тыков.потом БиПи 5000.Не надо лить в мотор помои и будет счастье,и вам и мотору.Кстати Фордовская Формула ,не самое лучшее.Я в Галу лью ЗИК. А тут я потому что выбираю между Монькой 2.0 и i 40.Хочу в лизинг взять для такси.Галу жалко убивать.
  2. При всей моей не любви к нашему Двуглавому людоеду и ихнему Бандюковичу.я за них, и против евромассонов.Государственные интересы превыше всего.Народ Украины бежит не в Европу ,а от собственного царя-деспота.
  3. На старом Сенаторе так было.Дряхлый шланг и слабый хомут на обогреве дросселя.
  4. Смотри патрубки и шланги на входе в помпу ,там подсасывает.обычно или хомут ослаб или резина дряхлая.Выгнать воздух не сложно.Или предусмотренное конструкцией отверствие, или ослабь аккуратно хомут на верхнем патрубке радиатора.Гораздо труднее найти дырку куда он влезает.
  5. Измерил температуру коробки.Купил мультиметр с термопарой.Примотал её малярным скотчем к верхней трубке ,которая на теплообменник.а провода удлинил.На улице +10 утром.Нагревалась долго.За 22 км. 75-80.Далее нагревалась быстрее,при разгонах до 105-107.В пробках падала до 80-85.На ходу при 80-100 км/ч держится 90.Значит в пробках не греется и коробка в порядке.А глюк в могзах двигателя,Перегрева нет.всё работает.Диагностику делали каким то сканером,черный с дисплеем и принтером.Ошибок нет.Только проблема есть.Может у дилеров другое оборудование?
  6. Чистил не снимая и не отсоединяя.как всё было так и осталось.И обороты ХХ и расход без изменений.Провалы на ХХ исчезли.
  7. И где так могут?Кинте пару телефонов! Только бабло берут за диагностику и в ответ "ошибок нет ".А проблема есть.
  8. @inkognito,На ходу бы измерить температуру.
  9. Я понял что такой режим включается при перегреве и при низком напряжении генератора.Было у меня и то и другое.Заменил вентилятор и радиатор.Заменил масло в коробке.Тоже самое и именно в пробках .Темпер. в тестовом режиме в норме.Но стала загораться лампочка разряда.также только в пробках.Заменил гену.Напряжение в норме,а этот режим продолжает включаться.Мозг или коробаса или главный срабатывает по привычке.После того как пару раз вентилятор включится с 99 на 97,затем включается на максимальные обороты и остужает до 90-92 .Лечится выключением зажигания.Потом все по новой.Но ясно главное, ложный сигнал идет по температуре.Что делать фиг знает.В субботу поеду в клубный сервис АСС ,обещали помочь.
  10. @Mistigris,У меня новые и чистые радиаторы.На улице +5,пробка не сильная ,мину 15 толкаюсь и всё. Включается вент. на большие обороты и коробка переходит в режим переключения на повышенную при больших оборотах.Был у меня косяк,не включался вент.и тёк радиатор.Всё заменили.Температура в норме,проверял в тестовом режиме.А эта фигня осталась.Какие то мозги глючат
  11. @Mohich,Лучше 4 раза слил залил чем раз на установке.Снимается защита и сливается снизу.
  12. Присадки Хайгир в АКПП кто нибудь заливал? Какой результат?
  13. Зачем он нужен без внутренней памяти.Отдашь Гайцу карту, и до свидания.Потеряет,как потом доказывать.
  14. В Шеви-Круз не было защиты,и крыса приходила .Жрала и срала на моторе,и оставляла говно и кости обглоданные.В Галу не приходит,но по парковке бегает скотина.
  15. @CellarDoor, Дилеры сцуки очень любят масло просто не менять.потому ,что козлы. Сто у Каминса обратись,там помогут. У меня расход на 10000 км? грамм 400-500. Пробег 156000 км. Использую присадку SMT2. Меняю через 12000 км.
  16. @Electron,Ни в чём.Под конец года нужен нал и закупить что то новое.Можно и Кустар 7. 1 версию за 5 купить на Юджи-он.Везде 7.5.
  17. Выбирал где есть внутренняя память и GPS. QSTAR 7 3 версия. и ProCam 4. Первый лучше днем ,второй ночью.второй зависает частенько.Кустар сначала висел но после периодического форматирования карты безобразия прекратились.Кустар имеет выносной микрофон,который пишет хороший звук в стерео, выносную камеру.Кабель этот очень нежный,не любит перегибов .Купил на Южке гофрированную трубку и спрятал его туда. Проблема с размещением:из системника торчат штекера.Всё на фото.
  18. @inkognito,Подскажи пожалуйста где про это.
  19. Пользуюсь ZIC XQ , 5W30.Неделю назад менял и промывал.Залил долгую промывку Хай Гир. проехал 250 км.Слил,удалил старый фильтр,закрутил корпус,залил 2.5 литра свежего масла.Промыл 15 минут на холостых.Слил.Далее-новый фильтр, свежее масло и присадка SMT-2.Следующий раз буду мыть 5-минуткой.
  20. @ДмитрийШ,Выкрутить как нибудь,шилом или чем то ещё,должен выкрутиться.И закрутить металлический.
  21. Скажи дружище как решил проблему.У меня так же всё.Добавлю также но не совсем.Температура в норме.
  22. Добрый вечер! При замене радиатора охлаждения на Гэлакси 08 г. 2.3 акпп, жидкость в акпп доливается?Кондейный радиатор не трогается? И сколько времени это займёт.
