jonh
    Омск
    Форд мондео 3 хэтчбэк 2.0 2004
Достижения jonh
  1. Ребят мне же не в гараже делали . есть ещё какие-нибудь варианты?? Буду рад проверить((
  2. Я абсолютно согласен про клапан холостого хода,но мне его мыли год назад и на той неделе у офиц.дилера((
  3. Я читал эту тему неоднократно,единственное что я не пробовал это мыть дроссель ацетоном,компресия в полном порядке ,а может быть из за масла я лью фордовское 5w40
  4. Стартер весело крутит ,датчик положения коленвала проверин
  5. Evgkomok,ты имееш в виду проверить стартер??
  6. Полностью новый насос бош в сборе((( уже мысль скинуть это ведро ,что дальше делать не знаю((
  7. В этом и проблема ни одной ошибки нет,высоковольтную часть менял месяц назад ,после замены насоса ничего не изменилось в сентябре((
  8. Ну чтож дорогие друзья поменял я клапан егр вместе со всеми маслами и фильтрами.не помогло((((( куда прикажите дальше копать? Но стало чуть получше заводится,но я думаю это связано с т.фильтром.следующий мой вопрос что можно сделать с топливной системой?насос почти новый бош, фильтр новый , бак чистил в августе 13 года крышку проверил((.
  9. Без разницы с газом или без все равно долго заводится,что такое МАП если не секрет??
  10. Хорошо ,спасибо буду прбовать
  11. А ЕГР сканер бы показал?? И если открутить крышку она будет заводится?
  12. И я уже грешу на крышку лючка бензобака.
  13. Вообщем я уже писал,но повторюсь суть в том что приходится долго крутить стартер 3-7 сек.без разницы холодный запуск или горячий ( но если заглушить и сразу завести 90% что заведется) менял свечи ,провода, катушку ,насос в сборе бошевскийй чистил дросель,клапан холостого хода ,форсунки лавром,диагностировался во всех норм сто в Омске ,пробовал всякий бензин,фильтры менял осенью в т.ч. топливный.машина едит идеально только плохой запуск.единственное что помогло чистка бака и то частично на пару недель
  14. катализатор живой давление в порядке сетка новая с насосом менял фильтры новые высоковольтная часть вся новая .
  15. Да понимаю, но все проверили уже почти сто в Омске и никто ни че не может сказать.я уже думаю про абсорбер и крышку бензобака . в крышке же какой то клапан стоит может он не правильно работает и поясните как диагностировать абсорбер??
