А37
Информация о А37
  • День рождения 10.06.1979
    Иваново
    Мондео 4 2.3АТ 2007
Достижения А37
  1. macar
    С Днём Рождения А37!
  2. macar
  3. macar
  4. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. про 45 профиль знаю. мне бы про 50 профиль инфо
  6. вопрос есть ли у кого реальный опыт эксплуатации 235/50/18, не теория. про 235/55/18 не спрашиваю ответ очевиден такого опыта быть не может только если на стоячей машине. Заранее благодарен за конструктивный ответ.
  7. а можно уточнить точно ли 235/55/18 похоже на 235/45/18
  8. если такая размерность и влезет то расстояние между передними арками будет примерно 0,5 см или меньше. сам озадачен вопросом встанет такой размер или нет, но пока фото реальных не нашел.
  9. у меня стоит 235/55/17 т.е. диаметром колесо в сборе 55,4 см. остается зазор между передними арками примерно 0,5-1,0 см не больше. ваше колесо должно быть диаметром 57,9 см. Вопрос как оно влезло. Чтобы снять сомнение выложите фото чтобы было видно как оно стоит на машине и размер резины.
  10. )) я не спорю но вес если он больший на 200 кг пропорционально увеличивается и на перед ось и на заднюю. Ну может увеличение идет 40 зад и 60 перед. Я даже по фото вижу что у вас выше. А так лучше за 5 сек измерить от пер бампера и брызговиков и резину указать, тогда каждый с собой сравнить может легко. Но если у вашего знакомого с пружинами от галакси от пер брызговиков 16 см это .....ц. Это ж сколько под пер бампером должно быть? У меня разница под пер брызговиком и пер бампером + 12-13 см, тогда у него должно быть 28-29 см !!! Не знаю как с эстетикой но, выше только горы!
  11. По вашему опыту со временем поменяю на с максовские. Ваши фото поразили, у меня даже с проставками на 2-3 см ниже точно. Но может из за двигателя 2.3 и автомата тяжелее. Пока и так подойдет, езжу один. Но пружины если высокие найти рулят!
  12. Я про "севшие пружины" не говорил. Был на Форде, спрашивал надо ли менять пружины, мне сказали что все хорошо и менять не надо. Мне стандартного просвета не хватает. А менять пружины на s max овские дороже чем Проставки раза в 4. Судя по разговору с Андреем(где все видимо их покупают) а такжеспрос на них
  13. Подскажите при установке проставок две круглые которые стоят с завода надо снимать и вместо них ставить? Они у меня кстати от Volvo судя по надписи. Сегодня поставил проставки. Было под передним бампером 20 см стало 22, под пер брызговиком было 10 стало 11, под задним брызговиком было 16 стало 19. Это на лысой 235/45/17. На зиму скоро установлю 235/55/17,по расчетам будет еще плюс 2 см
