Citrine-76
    Ярославль
    Ford Mondeo I
Достижения Citrine-76
  1. Я привез новый блок, нно привязать брелок к нему не получилось. Покопав еще пару часов в инете нашел инфу как обойти этот ИММОБИЛАЙЗЕР, теперь спокойно езжу без него
  2. раз свечи сухие, значит нет подачи топлива в цилиндры, нет сигнала на форсунки
  3. Проблема нашлась, блок иммо
  4. Всем привет. Така проблема. Не откликается стартер. Зажигание включается, поворачиваю ключ на старт и тишина, стартер молчит. Лампочка в часах не горит.
  5. Всем привет. Машину завел наконец то. После всех разборов причиной были неправильно подключенные провода около блока предохранителей в салоне(два одинаковых разъема). Второй день полет нормальный. Надеюсь дальше всё будет норм. Всем спасибо
  6. Насос работает постоянно, не отключается. Вентиляторы стоят на месте. Датчик меняный, с новым была та же проблема. Сейчас не получается даже самодиагностику сделать.
  7. Менял сегодня ЭБУ - непомогло, проверил реле и предохранители - все в норме. Вся эта эпопея пошла осенью, после того как скинул ЕГР, и продолжалась до зимы. Зимой этой проблемы небыло. И вот сейчас опять
  8. еще раз прозвонил этот разъем, никакой реакции вообще. На кхх тоже по нулям, при включенном зажигании.. На катушку приходит 0,8 вольта.
  9. Прозвонил этот разъем, показывает по нулям. Прозвонил 3 разъема возле тормозного цилиндра, там напряжение есть. На форсунках сопротивление 13,6 Ом. На датчике распредвала 0,477 кОм. Не ругайте за показания, пользоваться правильно прибором не умею.
  10. Датчик меняный, искра есть
  11. Всем привет. Вылезла осенняя проблема. Машина опять не заводится. Ехал вчера, и машина встала. Не поступает бензин в цилиндры. Форсунки не открываются, свечи сухие. Давление на рампе 2.5 очка. помогите плиз.
  12. ура, машину победил. завелась после замены ДПКВ и катушки. Спасибо ВСЕМ
  13. вентиляторы стоят на месте. до ДПКВ сильно не добирался, только провод подергалю на счет фишки попробую.
  14. Всё так. пару раз очень слабенько чихало. и все. на счет бензина сомневаюсь. так как до этого заправлялся на Газпроме, а тут пришлось перезватиться. У меня уже была подобная фигня с утра, но потом вечером машина завелась (видать отогрелась). Грешу что могла вода залитая с бензином замерзнуть в топливном фильтре, отсюда давление слабое и форсунки не распыляют бенз а просто вплёвывают
  15. катушку менял на другую, непомогло. выкрутил свечу, вставил в провод и кинул на клапанную крышку. итак все 4 свечи
