DAN74
Информация о DAN74
  • День рождения 27.01.1976
    Челябинская обл.
    Mondeo 3 1.8i 2005 МКПП седан
Достижения DAN74
  1. С Днём Рождения DAN74!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения DAN74!
  3. С Днём Рождения DAN74!
  4. С Днём Рождения DAN74!
  5. Извиняюсь за флуд , ну нужно описывать свои действия , что бы не превращать форум в битву экстрасенсов
  6. Так ведь ошибку видно , необходимо включить зажигание и повторить соединение. Вообще я сначала включаю зажигание а потом программу запускаю и делаю соединение, и в настройках программы посмотрите СОМ порт чтобы стоял в режиме Авто.
  7. по всей вероятности для того чтобы исключить гидроудары, я сам сильно не стал замарачиваться этим так как немного в другом направлении виду свою деятельность , про разность давлений мне объяснял специалист производивший ремонт , в компетентности которого мне сомневаться нет смысла, ибо он ведущий специалист на предприятии . Как нибудь найду третью руку , штангельциркуль и подкреплю это сообщение фото. У каждого производителя разные примочки в этой сфере например у бмв 5 серии внутри такого шланга проходит пластиковая трубка с отверстиями .
  8. Это и есть магистраль. Она цельно-запрессованная с трубками и сам шланг состоит из двух шлангов разного диаметра ( создается разное давление в системе в зависимости от угловой скорости ) так что этот шланг непрост. Китаесский в районе от 4500 т , хороший от 7500 р.
  9. Может кому пригодится номер магистрали 1330498 ну цена (((( вообщем нашел я специалистов которые четко справились с ремонтом магистрали , цена вопроса 3 т.р если кому из земляков понадобится номер телефона гидравлика...пишите в личку.
  10. Доброго времени суток уважаемые ! Подскажите пожалуйста номер напорной магистрали , потекла в двух местах , один подтек на шланге удалось устранить ( клеем , резиной и хомутами ) а второй подтёк из под опрессовки похоже не получится победить. Вот сейчас в раздумиях менять магистраль целиком ( от реле давления до рейки ) или поискать специалистов выпрессовать и запрессовать новый шланг. Если можно номера оригинала и аналога . Спасибо !
  11. Не знал когда прошлый хозяин менял масло в коробке и менял ли вообще. На днях заменил на Мотюль http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Gear_300_75W90 при замене отработка была почти девственно чиста . Изменений не заметил.
  12. С Днём Рождения DAN74!
  13. Ребяты ! Помогите выиграть в фотоконкурсе плиз : http://lukoil-konkurs.ru/node/194 правда я тут не на мондео ))) у меня ещё пепилац есть )) дочь очень хочет выиграть приз.....заранее спасибо !
  14. Доброго времени суток ! Ребят тут недавно попал в просак вставил пластиковую карту в нижнюю щель верхних воздуховодов ( которые над балалайкой ) толь тронулся а она вовнутрь дыц ну и вроде как в самый низ не упала, потому что, при включении вентилятора на высокие обороты слышно шелест. Пожалуйста ткните как снимаются эти решетки. Заранее благодарен
  15. Поставил в ближний постепенно поменяю на такие же ПТФ и дальний.
