Denis89
    Иваново
    Форд Мондео 2 1997 г., хэтчбек, 2.0i 131 л.с.
Достижения Denis89
  1. Спасибо, на выходных разберу еще разочек, гляну.
  2. Или я все не так понимаю?
  3. Фару то я разобрал. Там маленькая лампочка - габариты, и еще одна, я так понимаю, она же и ближний и дальний?
  4. Друзья, помогоите советом.Ну никак я не пойму. Пропал ближний свет. Не могу сказать точно, сразу обе фары или по очереди - не заметил. Заметил, когда ночью пришлось ехать в потемках. Горят габариты, есть дальний. Реле переставляли, толку нет. Предохранители все целые. Что это может быть? Если перегорели лампочки, то я не пойму, какая отвечает за ближний и вообще сколько их там должно быть. Помогите советом, потому что не могу найти инфы
  5. Почти в точку. Болты оказались на месте. Поскольку течь была именно с района крышки маслонасоса, то кроме как через болты больше неоткуда. Болты обернули резинкой и затянули как через прокладку. Неделю заглядываю под машину и не нарадуюсь непривычной картине - сухо)) тьфу-тьфу-тьфу
  6. Масло течет в районе крышки масляного насоса. Есть подозрения, что там трещина. Надо искать, откуда то ведь сочится. Конечно, еще раз проверю датчик, но навряд ли он..
  7. На следующей неделе будем еще раз все разбирать, дело то в том, что когда прокладки новые поставили, на яме погоняли, никаких подтеков не наблюдалось. Вроде вздохнули с облегчением, ан нет, поездил один день и по новой...
  8. Купил буквально месяца три назад. Пред хозяин сразу сказал, что течет фильтр скорее всего, постоянно подливает масло. Не знаю уж, наврал, либо действительно, сам не понимал, но все было в масле. И на диагностике в сервисе посмотрели, сказали наверно фильтр
  9. Добрый день. Друзья, помогоите советом. Течет масло из двигателя, сначала грешил на масляный фильтр. Фильтр заменил. Течь осталась.То есть сначала определял по щупу, что уходит уровень. Потом начал заглядывать под машину - каждый раз масляное пятно. За неделю подливал грамм 400. Поехал к мастеру. Разобрал, вердикт - сальник коленвала. Поменял. Думаю, ну слава Богу, на следующий день заглядываю на всякий случай под машину - опять пятно, не такое большое но масло стекло... Что делать?.. Меняем прокладку поддона, прокладку масляного насоса, прокладку клапанной крышки на герметик. Новый сальник коленвала и сальники распредвалов сухие. И что же? Опять та же картина маслом под машиной. Что может быть? Давит в районе крышки масляного насоса. будем вскрывать еще раз все смотреть досконально, но может у кого-то уже такое было. Какие могут быть причины? трещина? или что то еще?
