dimjch_1
Информация о dimjch_1
  • День рождения 05.01.1978
    Краснодарский край, Каневская
    форд мондео3; 2.0, 145 л.с.,бензин; АКПП, 2005г.
Достижения dimjch_1
  1. С Днём Рождения dimjch_1!
  2. С Днём Рождения dimjch_1!
  3. Не знаю как с коробкой, но в данном случае она точно не причем. Все кнопки, а их у меня всего то на селекторе 2 (блокировка рычага в положении стоянки и ограничение по переключению на высшую передачу) работают просто отлично.
  4. А какая собака может быть при коробке автомате? Какое вообще отношение коробка имеет к подаче топлива?
  5. Спасибо. очень доходчиво. побегу тестить. Нет сигналку не ставил, использую родной центральный замок
  6. Я наверно не правильно выразился. Я понимаю что протестировать можно, но не нашел по форуму как это может сделать человек далекий от автоэлектрики, но при этом умеющий подключить эл.двигатель и по схеме звезд и по схеме треугольник. В общем мне бы пошагово. Какие подводки тестировать, и какие при этом должны быть результаты. Заранее спасибо.
  7. Удара не было, и я сразу проверил предохранитель и на всякий случай кнопку. Реакции ноль
  8. Добрый вечер. Резко перестала заводиться моя любимая монечка. При повороте ключа зажигания не слышу работу бензонасоса. Подскажите можно ли как то протестировать его без снятия, что бы убедиться точно ли вся проблема в нем????????
  9. С Днём Рождения dimjch_1!
  10. С Днём Рождения dimjch_1!
  11. Кстати да у меня мотор 2.0 масло кушает мало ( ни разу не больше жигулей) а вот с прокладкой клапанной крышки проблема, двигатель постоянно грязный от масла.
  12. С Днём Рождения dimjch_1!
  13. SOS. Помогите генератор отказал.
