plushker
    SPB
    mondeo 2 1.8 1997
Достижения plushker
  1. Не везет мне... Только сделаю что-то одно, тут же ломается что-то следующее.. Вообщем теперь рулевое.. Суть какая: заметил лужу масла.. Сперва думал - пробил поддон. Потом присмотрелся - вся правая часть подвески в масле. Решил что масло с КПП убежало через правый ШРУС. Начал ползать под машиной - шрус сухой, мокрый рычаг правый и все вокруг него. В итоге: Оказалось - масло было с гидрача. Так и не понял откуда точно оно лилось, ибо в масле было все. Начал осматривать. Вроде как убегало масла со стыка рулевой тяги к рулевому механизму. Что там находится - в книге ничего толком нету. Отчего может течь масло? Нужно менять тягу,сальник или что-то еще?
  2. Разобрался со своей проблемой.. Машина поехала. Итак по порядку: Скинул утром провод с лямбы - изменений не заметил. Скинул с мафа - машина стала вести себя более резво. Немного дергался хх, но на разгоне практически перестало дергать и заливать. Приехал - начал прозванивать маф. удивился - значения как в таблице - практически даже без погрешности. Начал копать дальше.И тут решил проверить еще раз провода и свечи. Проверил свечи - все работают, нагара нет. Проверил провода - искра есть во всех. Решил прозвонить провода тестером. с 1 по 3 горшок - 3-4КОм, а в четвертом - 1Ком.. Мне это не понравилось, заменил провод старым(правда был только от 3 горшка, но по идее разницы быть не должно), обнулил мозги, завелся.. и о чудо - машина полетела..
  3. если сопротивление поднимается с шагом в 30-40 ом при плавном нажатии?
  4. Нужна помощь. Двигатель тупит, похоже на то, что заливает свечи. Холостой ход ровный, на нейтрали на педаль газа реагирует без провалов. На ходу дергает машину, если газ в пол - как-будто что-то держит - потом резкое ускорение-потом снова держит-потом снова ускорение. Вплоть до того, что при трогании со светофора глохнет и дальше не заводится. Проверил: ДПДЗ - сопротивление след: клеммы А и В 550-3700, В и С 3600-300 Не знаю норм ли это??? ДТВВ - в порядке ДТОЖ - в порядке Что еще проверить, и какие сопротивления?
  5. Сегодня произошла такая проблема: Ехал, все работало резво, потом вдруг при разгоне появились рывки. Машина сперва тупит-потом вдруг резко набирает обороты и скорость... В итоге при трогании со светофора - машина сперва отказалась разгоняться, а затем просто начала глохнуть. Было похоже на отсутсвтвие бензина. Сразу повернул зажигание - зажужжал насос, машина завелась и тут же заглохла. Так еще пару раз и перестала даже схватываться. Тут же проверил давление в рампе, искру на свечах. Попытался просушить свечи, ничего не завелось, даже не схватывалась. Минут через 10 в итоге смог завестись. Я так понимаю заливает бензином. Куда лезть, что смотреть?
  6. И так) и снова вопросы: Старые косяки устранил - теперь пора браться за новые: 1.Датчик температуры ОЖ. на панели приборов индицируется полная чушь.. Стрелка пляшет от минимума до нормы, при этом двигатель горячий и включается вентилятор. 2. У предхоза было залито масло 10w40. На нем докатался где-то 1к км, долил на это где-то поллитру масла. Дыма не было, свечи чистые. Поменял на формулу ф 5w30. Мотор заработал по другому, намотал в режиме трассы 950км за выходные, хорошо давая дури(шлепал 130-150, на обгонах и того больше), масло на щупе практически не изменилось. Но появился дым при резком нажатии газа(после через некоторое время снова пропадает). Я так понимаю - это МСК? Компрессию замерил во всех горшках по 15. Отсюда вопрос - можно ли махануть МСК не снимая ГБЦ? Или геморно?
  7. Может кто из форумчан занимается.. или знает где сделать не дорого.... Нужно заменить прогоревший кат на пламягаситель, мондео 2
  8. Плюсовой на стартер идет отдельно от остального пучка проводов.. у меня во всяком случае. На масу он не замыкает вроде... Да и как мне кажется в таком случае - учитывая его сечение все бы уже давно сгорело.
  9. что-то мне не везет... сейчас шлепал по трассе, На скорости включился стартер на постоянку. .в полном шоке скинул клемму, обнаружил постоянные 12в на проводе возбуждения. скидывал предохранители и релле, все равно работает. отсоединил разЬем, завел поехал. в постоянку молотит Вентилятор и Кондей , обороты хх На 2000. что Это???
  10. Долгое время стоял битый ФМ2 хэтч с клубными рамками на Гривцова возле наб. Мойки (СПБ). Вернулся с отпуска - исчез. Может клубный? Уперли эвакуаторы или на ремонт уехал?=Д
  11. Спасибо! Прозвонил - решил проблему чисткой контактов!
  12. Подскажите как проверить датчик скорости и проводку до датчика - приборки. Не работает спидометр и одометр. Если пригодится - уровень топлива работает правильно, сигнальная лампа загорается при пуске, гаснет после... Я так понимаю, всего 3 провода, 2 из них постоянные 12V, а третий - сигнальный? Приношу извинения, что пишу все время в эту тему, поиск с телефона довольно труден.
  13. Она самая. Спасибо! Еще вопрос- что мог зацепить. Не работает спидометр. Я так понимаю, он электронный? Где датчик скорости находится?
  14. Может кто подскажет: Возвращал к жизни стартер, пока копался - рукой зацепил какой-то провод. Находится с правой стороны в районе генератора. Машину завел - работает ровно, генератор, электрика работает.. С какого датчика мог скинуть фишку? ФОто прилагаю.
  15. Кто подскажет.. Не знаю что происходит со стартером.. То работает, то вдруг перестает.. Реле щелкает. Втягивающее и стартер молчат. можно завестись с толкача - заглушить - заведется сама... Потом снова не заводится.. Что прозванивать, куда лезть? Клемы на акб все зачистил, акб в норме. Можно ли до стартера добраться как-то сверху? и 2 вопрос: ХХ ход зависает на 1500 оборотах. Чистил форсунки, чистил МАФ. После чистки мафа - холостой держался в норме - через 100 км по новой..
