malex555
Информация о malex555
  • День рождения 30.08.1976
    Нальчик
    ford mondeo 3
Достижения malex555
  1. Где же ты был раньше. Была такая же проблема. Но я продал вместе с ней...
  2. С Днём Рождения malex555!
  3. С Днём Рождения malex555!
  4. С Днём Рождения malex555!
  5. С Днём Рождения malex555!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. С Днём Рождения malex555!
  7. С Днём Рождения malex555!
  8. 1317276 Заслонка коллектора впускного 4 шт по 253 руб. 1317278 Втулка коллектора впускного 2 шт по 760 руб. 1119833 Кольцо уплотнительное (рецирк. отраб. газов)- 150 руб. 1 119 284 Прокладка впускного коллектора 4 шт. по 257 руб. ______________________________________________________ Итого 3710 руб. менять все собираюсь сам. правда сейчас завал со временем. Поэтому думаю это сделать недельки через две. Как все сделаю, то отпишусь.
  9. сегодня пришли заслонки. Когда я увидел износ сторой заслонки, то я по просту говоря просто офигел. Ведь всего тому коллектору всего сто тысяч с хвостиком. Когда свой вскрою, то сравню. И если будет идентично, то тогда думаю надо будет ФМК СРОЧНО вносить заслонки в список РАСХОДНИКОВ, с регламентом замены где-то 60 тыс., а может и 40.
  10. Была такая фигня, периодически датчик привирал 1/4 бака. Было то нормально показывал, то бац!!! на 1/4 бака больше, а потом в течении нкоторого времени опускался к норме. Вылечилось это чисткой контактов, что под сиденьем. Вот уже несколько месяцев все в норме. Кстати, у Опеля ,что был до этого, контакт датчика бензобака вообще болтался под днищем, и хоть бы хны. Если бы случайно не зацепил его во время ремонта, то так бы и не узнал, где он. (а машине было 18 лет). А тут находится разъем в таком защищеном месте и на тебе.... Интересно из какого "китайского дерьма" собирают эти контакты? Да нет вроде он съемный тоже. И стоит он по Exist около штуки.
  11. Разобрать замок можно. Мой замок с пассажирской разбирали.И ремонтировали микрик. Я писал об этом выше. Вот тут http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...hl=did\.ru писалось о замене микрика. Вроде бы туда подходит CHERY Серия DJ. Правда я такой в нашем Мухосранске не нашел, но может тебе в Лужковграде больше повезет :-))
  12. У самого такая проблема. Как машина промерзнет, так начинается свистопляска с ЦЗ. С ключа и кнопки двери работает только водит. дверь. С пульта ДУ Центрального замка все работает, а с пульта доп.сигнализации двери открываются и тут же закрываются. Причем заметил, что если мороз не очень (-5), то если открыть дверь между открытием и самозакрытием, и проехать минут 10 с включеной печкой, то этот эффект исчезает до следующего промерзания. А в последний раз когда было -13, то уже этот прием не сработал, вернее моя дверь осталось открытой, а остальные закрылись. И сами открылись минут через 20 езды. Причем снчала кнопка двери как-то туго работала, т.е. без характерного щелчка, потом этот щелчок появился, а потом ЦЗ заработал и полностью. Исходя из всего этого я пришел к выводу, что проблема в водительской двери. Как раз перед новым годом было часа 2 свободных, и я снял обшивку и феном просушил замок, контакты на замке и на стойки двери. Все смазал. Незнаю надолго, но полет пока нормальный. P.S. Где-то месяц назад приходилось разбираться с замком пассажиркой двери. Сначала она зависала в закрытом состоянии, а потом и полностью перестала работать. Проблема сего оказалась в одном из микриков что находится в внутри замка (проделал в нем дырку и почистили контакты, и он заработал). И что-то мне подсказывает, что вся эта проблема с ЦЗ опять кроется внутри замка уже водительской двери. Думаю он по конструкции аналогичен. В общем если проблема опять проявиться, то буду разбирать замок, и прозванивать всю цепь ЦЗ. ИМХО, ЦЗ в ФМ3 полное г...., вместе с их копьютерным моделированием.
  13. Доброго всем дня! Можете меня поздравить, я присоединяюсь в ваше общество в связи с покупкой мони!!!! Правда в силу объективных и субъективных причин выбрал другую конфигурацию,чем та на которой мы остановились в этой теме. Но это в принципе не столь важно... В общем теперь я на ФМ3 1,8 бензин 2001г. седан серый металик. __________________________________________________________ И вот первый вопрос: Хочу сразу же поставить брызговики, так как по нашим дорогам без них нельзя. Так вот какой каталожный номер для них???
  14. Я для своего Опеля то же там заказываю, и вот решил сейчас прицениться к запчастям на ФМ3, и был неприятно удивлен В каталоге есть только ФМ2. Интересно, как ты тогда обходишь эту проблему? откуда берешь каталожные номера?
  15. Да не зачто. Я то же гусь хороший не посмотрел на регион :cool: Это точно после Сибири здесь Монблан. :!: Особенно для туристов которых возят на экскурсии в горы ( кстати Тиберда, Домбай это Карачаево Черкесия). Ладно это все лирика.... А у тебя какие впечатления от машинки? Я как понимаю условия у Вас тоже не ахти (те же морозы)?
