efes155
    Ставрополь
    Mondeo3, 2.0, 2005
Достижения efes155
  1. С коробочкой все в порядке 100%! Даже пошел на то, что поменял местами между передними сидениями "****", они одинаковые! Результат остался прежний, на правом сиденье все работает(теперь тут восстановленная проводка с водительского сиденья), на левом нет! (( Читал что не будет работать подогрев ****, если со спинкой косяк! Вот и остается думать только на спинку...
  2. Привет всем! Подскажите, а у кого нибудь обрыв обогрева в спинке случался? Обогрев под ***** восстановил, но все равно не работает. Потом проверил спинку - она не звонится (( Может кто уже разбирал и знает что к чему?
  3. Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой... Без Диммера очень неудобно, уже несколько раз забывал выключать габариты! Слава богу АКБ хороший - заводилась Моня.
  4. Жгут проводки тоже проверял, там все в порядке!
  5. У меня такая же проблема! Диммер не пищит при свете и открытой двери! В остальных случаях пищит как положено. Все предохранители проверял, все лампочки горят! В общем по электрике все в норме кроме предупреждения о забытых фарах. Машина у меня 2 месяца, только одна проблема. Как быть?
