Andrey4ik
    Жуковский
    Mondeo IV 2.0
490 просмотров профиля
Достижения Andrey4ik
  1. А смысл, лучше сначала апк попробовать. А прошивка и тут была для 407. После навипилота климат та точно работать не будет, и с них потом слезть обратно возможно проблема будет.
  2. 411, накатывал на кастом от немцев (AV7_CustomRom_Cardroid_V08b), но думаю и на другие встанет. Я её три раза запускал! Брал тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=599739&st=1220 (версия APK).
  3. Спустя неделю накатил фикс от навипилота, второй день всё в норме, ошибка не вылезает. Пока всё работает как и было раньше, на старой прошивке. Версия АРК.
  4. У меня с утра не перегружалась, но время слетело после ручной установки.
  5. Вот нарыл: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=599739&st=1000 Да отключение GPS антены помогло! Больше НЕ перезагружиется. Но теперь нет навигации
  6. Я тоже не обращал, а как показало 8 утра, так и заметил, после этого и пошли перегрузки, и поменять не получается, сбрасывается...
  7. И у меня тоже, но днём случилось. Посмотрите время какое показывает? У меня сбрасывается кажется на 1967г. 8:00.
  8. Привет! У меня тоже неделю назад случилась такая ерунда, всё по твоему сценарию. Неделю катался со спящим режимом, потом опять слетела Заметил особенность, с утра прошивка восстанавливается и работает до следующего перегруза. А как слетает то так по кругу всё и крутится, приходишь утром, заводишь - идёт установка Вот такая печаль.
  9. http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&page=748&do=findComment&comment=312700 - держи, рабочая.
  10. Проверить напряжение, может село до предела, потом зарядить, ну и на крайний случай тогда 8 раз кнопкой PWR попробовать восстановить.
  11. К тому же программный эквалайзер будет потреблять ресурсы, может так и не хватить в критических случаях. Просто надо крутить со знанием того, что и зачем))).
  12. реализован средствами как раз DSP-чипа TDA7419 - Garry, чип этот простой аудио процессор, а не DSP, в даташите это чётко видно, по сути это аналоговый коммутатор, микшер, регулятор громкости, темброблок нч,сч,вч. и предусилитель в одном корпусе с цифровой шиной управления. Нет в нём цифровой обработки сигнала! DSP - http://magnitola.info/showwiki.php?title=MagWiki:DSP&highlight=dsp, https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_сигнальный_процессор. По хорошему лучше в нём настроить темб - нч, сч, вч чуток изменив звучание в сторону чего не хватает, а программный оставить по нулям и выключить. Для штатной акустики и не меломанов этого вполне достаточно.
  13. Тогда надо понять что не так со звуком (каких частот мало, каких много) ну и соответственно поработать эквалайзер им, сильно не задирать и не опускать, тембр не крутить, всё по нулям, лоунд тоже. И надо понимать что эти системные настройки (как перевели сами знаем кто) - это просто программный эквалайзер! И все дополнительные настройки там тоже программные! Нет в акодо да и в других головах на андроид DSP!!! Вот, в двух словах.
  14. А что конкретно не устраивает? Если нужен отличный звук, то надо делать шумоизоляцию, менять динамики, ставить усилитель, DAC - только после этого будет играть лучше! А так родной звук на 4 где то, нужно главное если и крутить настойки эквалайзера или тембра - так крутить что то одно и не сильно задирать, и Lound отключить. А, ну и конечно .mp3 все удалить)))
  15. Хорошая новость для любителей качественного звка!!! В Neutron добавили прямой вывод на USB DAC ☺ Обновился утром, работает с моим DAC.
