Сергей935
Информация о Сергей935
  • День рождения 04.03.1989
    москва
    форд мондео,2004г.в. 2л автомат универсал
  • Интересы
    футбол
1 000 просмотров профиля
Достижения Сергей935
  1. С Днём Рождения Сергей935!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. здравствуйте, фокус 2011 года,1.4л, грм поменять сколько будет стоить?
  3. а проводка есть в моей комплектации?
  4. Всем привет, купил себе 2 фокуса рестайл,1.4л комфорт,есть ли в нем возможность подключить кнопки круиза?. Спрашиваю тут потому что на фокус клубе не нашел ответ, а здесь я уже давно зарегистрирован
  5. странник ты разбери насос и посмотри как там все устроено тогда поймешь
  6. ребят кто сказал то что от фокуса маленькая сетка. я купил ее и еле закрыл корпус насоса т.к. она великовата немножко. И да сеткой решается вопрос пока моторчик насоса живой в сборе не надо менять. накрайняк поменять моторчик он есть в екзисте и емексе намного дешевле всего насоса.
  7. если все таки в сетке дело то не поможет замена фильтра тонкой очистки. у меня он вообще новый был. а через грязную сетку бензин не проходит. и не доедите вы никуда
  8. все решилось. сетку надо менять но на трассе ее не найти и пришлось вообще ее снять и проехал я после этого 400 км.только теперь подергивается при обгоне на малых оборотах, но это уже катушка провода и свечи по моему
  9. что делать?ничего не переключает
  10. еще иногда o/d моргает когда долго в педаль жму при падении оборотов
  11. я опять поменял моторчик через 5 минут езды снова та же беда. но если ехать по прямой и поддерживать обороты в районе 2000 то ехать можно,я так уже 32 км проехал,но если дать оборотов или ехать в гору то все начинается сначала
  12. фильтр в грубой очистки в насосе я почистил т.к. не найти было его.если только вы имеете ввиду фильтр тонкой очистки по машиной
  13. мужики помогите. искать ответ никак сеть пропадает. выехал я из москвы на моря 400 км прошел без бед. а потом началось. давлю на газ а обороты падают стреляет. постоял остыла-поехал около 50 км. потом все и этого не едет. заехал на трассе к кулибиным. поставили мне новый моторчик в бензонасос. проехал 100 и снова та же песня.из того что делалось ранее-поменяли подшипник компрессора кондея и ремень.вырезан каталик и стоит мех обманка, но чк горит все равно из-за каталика.только раньше она загоралась через 100-200 км пробега после ее сбооса а сейчас почти сразу.просто акум скидывал.сама машина на холостых работает как положено, только при нажатии педали газа обороты падают вплоть до того что глохнет.но понемногу едет на 1.5 часа проехал 35 км.в гору вообще не едет. сейчас нахожусь недалеко от миллерово мне нужно хотя бы в тимашевск попасть.буду рад любой помощи. интернет ловит не везде. кто может позвонить буду рад-89166315042
