VADR
    Украина, Ровенская обл. Млынов
    Ford Mondeo, 2.0 tdci, 2003
Достижения VADR
  1. Здравствуйте, такой вопрос уже задавали в теме о кондеционерах но ответа не было, спрошу ещё здесь. Попал мне блок климата от Фиесты, вроде бы идентичный, но при подключении работать не хочет. Только включает и выключает кондиционер. Когда включаеш черную фишку начинает работать вентилятор на макстмум, потом подключаеш белую и все затихает. Подскажите что предпринять, а то я уже чесно говоря задолбался- полтора года без музыки и климат включаеш в слепую. У меня сгорел лазер в ДВД приводе и теперь не могу запустить Денсо. Думал хоть таким путём решу свою проблему (описывал выше).
  2. Кто знает, головки лазеров в Denso одинаковые что в голове, что в DVD приводе в том что в багажнике?
  3. Так точно я хочу проделать обратный процес.
  4. Исходя из этого моего сообщения, кто нибудь подскажите - надо будет что то колхозить с проводкой климата или он будет работать нормально? Магнитолу я уже подключал, она работает, даже подрулевой джойстик фунциклирует.
  5. Спасибо за ответ, но я хотел спросить будет ли работать климат если подключить белую и черную фишки с вот этого на на вот это
  6. Доброго времени суток! Хочу поменять свой Denso на могнитолу от МК 4 вот такую. При попытке подключения могнитола работает но остается проблемма с климат-контролем. Пробовал подключать блок управления климатом от дорэстайла результат был нулевой + бортовой комп. начал выводить ошибки. Возможно ли подключить блок управления климатом от рестайла без каких либо переделок и будет оно работать? Кто делал что-то подобное?
  7. Пробовал запускать со снятой крышкой привода. Когда вставляю диск, он начинает крутится, но через секунд 20 останавливается и все. Кто разбирается в этом, что это значит, в чем причина? Еще есть ли смысл искать другой привод, возможно запустить систему с другим ДВД РОМом? Я уже думаю может послитали фишки с самой магнитолы и потому она не видит привода в багажнике? Саму магнитолу я еще не снимал. P.S Будь проклят то день, когда я залез в сервисное меню!!!)))
  8. Но меня еще интересует создает ли привод при пришивка какойто звук. По идее в компъютере при загрузке слышно как крутится болванка.
  9. Значит пойду еще этим путем....
  10. И так: прошивку стер сам поигравшись кнопками. Да диск с картами у меня есть но когда раньше нажимал кнопку NAV то писало что-то типа " отсутсвует DVD диск с картами", хотя диск был в приводе в багажнике. Это потом я его нашол начитавшись форума. И я не думаю что человек (Oleg71) присылал бы мне не провереный диск, тем более в другую страну - нет смысла. Мысль одна - DVD-ROM.
  11. Это у меня высвечивается и картинка не меняется что при вынутом диске, что при вставленом.
  12. Не могу, у меня белый экран и больше ничего не включается.
  13. Все по инструкции делал это 100% и зажигание включеное и пробывал при заведенном двигателе - ничего не получилось. А при прошивке слышно что DVD-ROM работает? У меня диск втянул и все стоит или по крайней мере его не слышно.
  14. Спасибо хорошему человеку Oleg71 выслал диск с прошивкой. Прошивка рабочая 100%. Но проблемма осталась, обновление не началось, остался все тот же белый экран с просьбой вставить коректный диск. Думаю все дело в DVD-ROMe - надо его чистить. Хотя диск принимает и отдает обратно. Кто что думает по этому поводу, кто что подскажет???
  15. Если у вас все получится и вышлите мне диск буду очень благодарен. А пока тоже пробую писать на разных дисках, и на разных приводах. Между прочим оригинальный диск с картами у меня тоже есть, а вот с ПО нету.
