Clear_Sky
Весь контент Clear_Sky
  1. привет. может повторюсь. можно ли купить заглушки для штуцеров в бензонасос отдельно? подскажите их номер
  2. фото не могу сделать ...у меня осталось только то что под цифрой3 на эти трубки одеты шланги обычные резиновые с хомутами . то что под цифрой 1 и 2 залеплено эпоксидкой или х сваркой и туда что под цифрой 2 надет так же шланг и хомут...вот такие вот самоделкины...
  3. у меня ситуация другая совсем... у меня родные штуцера пред. хозяин выломал и прилепил на эпоксидку какие то трубки и соединил к магистралям с помощью шлангов и хомутов... у меня по сути когда я вытащу модуль старый останется две трубки без ничего... на экзисте на фото там просто круглые дырки (а не как на фото что я скидывал выше) .... вот и боюсь что не получится поставить.... Вот к примеру на фото насос еra каким образом я туда трубки подсоединю.... надеюсь вы меня поймете и поможете т к время поджимает...
  4. склоняюсь к мейле много чего покупал никогда не подводили запчасти...
  5. Подскажите пожалуста все возможные номера модулей бензонасосов на FM3 2.0 и очень важный вопрос! есть ли в комплекте штуцера к которым подсоединяется трубка если нет то где их можно достать !? и еще помогите выбрать по бюджету позволяет только Era 775184 Meyle 714 919 0000 что выбрать?
  6. да именно это. не могу найти в нашем регионе такое ...
  7. нужны номера деталей 5Настроечный впускной воздухопровод 6 - Впускной трубопровод воздушного фильтра 7 - Воздухозаборная резонаторная камера 8 - Впускной трубопровод воздушного фильтра картинка есть выше
  8. Привет! Нужны номера на детали под номерами 5 6 7 8 как они там стоят и где их достать
  9. спасибо буду смотреть. ну симптом есть такой же а вот лечения пока не нашел)
  10. точно такая же проблема в этих темах того чего нужно не нашел раньше дверь не закрывалась вообще с цз потом с проводкой похимичил стала закрываться но не открываться снаружи вообще до тех пор пока один раз не откроешь изнутри . что делать?
  11. лишь бы они были, а то город у нас небольшой )
  12. а если так и есть сниму я его а потом пока новый не найду нельзя будет ездить или будет так же мигать ?
  13. мигает ошибка переднего датчика как то не очень хочется чтобы панель стрельнула думаю лучше вообще их отключить, а если блок отключать лампочка перестанет гореть?
  14. Неа, помогло, она загорелась вообще, не мигая, скорее всего говоря от том что предохранителю хана зато не пикает завтра отключу блок подушек отпишусь потом
  15. и все ничего работать не будет да? в т.ч. лампочка на панели гореть
  16. Ребят а как вообще отключить всю систему ? скинуть клему на блоке ?
