Clear_Sky
    Барнаул
    FMIII 2001г 2.0 АКПП
Достижения Clear_Sky
  1. привет. может повторюсь. можно ли купить заглушки для штуцеров в бензонасос отдельно? подскажите их номер
  2. фото не могу сделать ...у меня осталось только то что под цифрой3 на эти трубки одеты шланги обычные резиновые с хомутами . то что под цифрой 1 и 2 залеплено эпоксидкой или х сваркой и туда что под цифрой 2 надет так же шланг и хомут...вот такие вот самоделкины...
  3. у меня ситуация другая совсем... у меня родные штуцера пред. хозяин выломал и прилепил на эпоксидку какие то трубки и соединил к магистралям с помощью шлангов и хомутов... у меня по сути когда я вытащу модуль старый останется две трубки без ничего... на экзисте на фото там просто круглые дырки (а не как на фото что я скидывал выше) .... вот и боюсь что не получится поставить.... Вот к примеру на фото насос еra каким образом я туда трубки подсоединю.... надеюсь вы меня поймете и поможете т к время поджимает...
  4. склоняюсь к мейле много чего покупал никогда не подводили запчасти...
  5. Подскажите пожалуста все возможные номера модулей бензонасосов на FM3 2.0 и очень важный вопрос! есть ли в комплекте штуцера к которым подсоединяется трубка если нет то где их можно достать !? и еще помогите выбрать по бюджету позволяет только Era 775184 Meyle 714 919 0000 что выбрать?
  6. да именно это. не могу найти в нашем регионе такое ...
  7. нужны номера деталей 5Настроечный впускной воздухопровод 6 - Впускной трубопровод воздушного фильтра 7 - Воздухозаборная резонаторная камера 8 - Впускной трубопровод воздушного фильтра картинка есть выше
  8. Привет! Нужны номера на детали под номерами 5 6 7 8 как они там стоят и где их достать
  9. спасибо буду смотреть. ну симптом есть такой же а вот лечения пока не нашел)
  10. точно такая же проблема в этих темах того чего нужно не нашел раньше дверь не закрывалась вообще с цз потом с проводкой похимичил стала закрываться но не открываться снаружи вообще до тех пор пока один раз не откроешь изнутри . что делать?
  11. лишь бы они были, а то город у нас небольшой )
  12. а если так и есть сниму я его а потом пока новый не найду нельзя будет ездить или будет так же мигать ?
  13. мигает ошибка переднего датчика как то не очень хочется чтобы панель стрельнула думаю лучше вообще их отключить, а если блок отключать лампочка перестанет гореть?
