Николай Евсюк
    Калужская обл. Балабаново
    Ford Mondeo 4 2,3L
Достижения Николай Евсюк
  1. лязг пропал, теперь другая проблема они когда ставили цепь откручивали звёздочки и теперь не могут выстовить звёздочку впускного распредвала (шестерня изменения фаз газораспределения) из за того что они её не выставели и горит джеки чан и конверс пишет двигатель не исправен, это я официалам звонил, они и сообщили мне из за чего вся беда
  2. ну так что было то??? прошла болячка или как???
  3. появился сильный лязгающий шум в двигателе, мастера вынесли вердикт что это цепь, да и пробег 125к
  4. народ срочно нужна помощь, заменили мне цепь, завелась поехала, но при обгоне на 4 тыс на конверсе загорается "двигатель не исправен" и звук мотора меняется, астонавливаюсь глушу, сразу же завожу всё норм. Газую до 4,5к ничего не пишет,стартую сместа тоже всё норм, а как на обгон опять пишет "двигатель не исправен"
  5. на изображении я не увидел, сегодня пойду в гараж сфоткаю и выложу, там толстая резиновая шайба одевается на сам опорник, без неё пружина ломает пластик опорника
  6. а резиновую прокладку на опорник не забыл со старой снять и на новый одеть??? она выравнивает опорник по отношению к пружине так как она со смещением , и кстати без неё скрип жуткий при поворотах
  7. и кстати ни одна диагностика не показывала ошибок
  8. знаком я с такой ситуацией, проблема всё таки в бензонасосе, симптомы были один в один с твоими мне даже добавить нечего,поменял насос (16 000 оригинал, правда по закупке) и полетел как бабочка. Таких проблем не происходит как только бак полный, но как только бак пустеет на четверть машина встаёт, постоит немного и заводится как новая
  9. У меня тоже китай и так же на конверсе только дорожный комп. и настройки и прорблема эта не лечится, конверс отоброжает полное меню с блапунктом, можно купить от 15 000 до 26 000, так же поискать здесь на форуме
  10. жаль фотоотчета нет, по проделанной работе,за реализацию идеи 5 балов
  11. знакомая ситуация поповоду разгона, был на диогностике говорят бензонасос, стоит он 14000т.р и замена 7000,думаю сам поменять только вот лючка нет, неужели бак снимать?
