andrey84tlishev
    Ноябрьск Тюменская область
    форд мондео
Достижения andrey84tlishev
  1. Предлагаю вновь вернуться к обсуждению экобуста. При запуске двигателя в первые несколько секунд (2-3 сек) идет металический звук в районе верхней части грм. При приемке авто дилер предположил, что не исправна одна из муфт смещения фаз грм и принял машину на дефектовку, а затем пришел инженер по гарантии и заявил, что этот стук возник в результате естественного износа, на эксплуатацию машины этот стук не влияет и не является неисправностью авто. Вопроса 3 к тем кто сталкивался с подобным или в курсе детального устройства грм на наших двигателях: 1. Что может стучать в этой муфте 2. Чем это может быть чревато 3. Может ли посторонний звук в работе двигателя быть не гарантийным случаем при соблюдении условий гарантии
  2. я поменял всю рейку и все пропало так я мастеров и не на шол которые бы взялись делать! все говорили только одно замена рейки ((( а капало да из под пыльника на колонку
  3. Люди подскажите уходит жидкость с бочка ГУРА снял левое колесо а там все мокро из под пыльника который на колонку рулевую идет капаеть что делать ездил узновал говорят нет рем комплекта что все менять теперь
