fed_dos
    Минск, Беларусь
    ford mondeo 2 1996 1.8i газ-бенз универсал
Достижения fed_dos
  1. Подскажите пожалуйста, какой сканер подойдет для диагностики форд мондео 2 1996 1.8 бензин-газ. Может кто что пробовал, мне как начинающему фордоводу нужно. Спасибо.
  2. Подскажите пожалуйста, какой сканер подойдет для диагностики форд мондео 2 1996 1.8 бензин-газ. Может кто что пробовал, мне как начинающему фордоводу нужно. Спасибо.
  3. А скинь ссылочку на книгу.Спасибо, почитаю.
  4. Я не очень разбираюсь в авто, а можно расшифровать что к чему.
  5. Здравствуйте все. У меня форд Мондео 2 1996, 1.8 газ-бензин универсал. У меня проблеммы с работой авто на бензине, на газу тока высокие обороты 1200-1500(ну и изредко хлопки). На бензине вот что творится: заводится, обороты не держит, (ну может чуть чуть 5-7 сек), если погазовать пару раз резкими нажатиями на педальку, то обороты добираются до 1000-2000, можно троготся тока с оборотов. Еду, набираю долго до 40-60 км.ч и начинает авто мое дергаться, перегазовываю и снова еду нармально(если это можно так назвать), на трассе 90-110 км.ч едет не дергается, но стоит убрать ногу с педали газа а потом попытаться газануть, то машинка тупит и подергивается. На высоких оборотах 2500-3000, машинка едет не дергается, но при условии что держать обороты нужно не ниже 2500. При работе на бензине в салоне присутсвует запех бензы(выхлопа), но с выхлопной все ок, смотрели, переваривали. Может кто что подскажет или посоветует. Спасибо всем за совет. P.S. Свечи, провода, расходомер, фильтра все, топливный насос и лямбдо зонд менялся совсем недавно.
  6. А кто подскажет где она стоит? И фотки может есть.
  7. Насосик топливный тоже меняли.
  8. Здравствуйте все. У меня форд Мондео 2 1996, 1.8 газ-бензин универсал. У меня проблеммы с работой авто на бензине, на газу тока высокие обороты 1200-1500(ну и изредко хлопки). На бензине вот что творится: заводится, обороты не держит, (ну может чуть чуть 5-7 сек), если погазовать пару раз резкими нажатиями на педальку, то обороты добираются до 1000-2000, можно троготся тока с оборотов. Еду, набираю долго до 40-60 км.ч и начинает авто мое дергаться, перегазовываю и снова еду нармально(если это можно так назвать), на трассе 90-110 км.ч едет не дергается, но стоит убрать ногу с педали газа а потом попытаться газануть, то машинка тупит и подергивается. На высоких оборотах 2500-3000, машинка едет не дергается, но при условии что держать обороты нужно не ниже 2500. При работе на бензине в салоне присутсвует запех бензы(выхлопа), но с выхлопной все ок, смотрели, переваривали. Может кто что подскажет или посоветует. Спасибо всем за совет. P.S. Свечи, провода, расходомер, фильтра все, и лямбдо зонд менялся совсем недавно.
