allexr
    Екб
    FM4 Tit
Достижения allexr
  1. Вчера менял масло у ОД, за одно поменяли насос и проводку. Изменений не заметил, да и не должно наверно их быть))) В этисе информация не изменилась.... Мастер говорил от том, что приезжать лучше с пустым баком, так как при снятии не удается сохранить все топливо.
  2. Я здесь смотрел http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
  3. Вобщем скатался в пустую. Мастер-приемщик на приемке сказал, что согласно вчерашнему письму приостановили замену. Проверил в этисе, инфо о необходимости замены насоса на моей машине пропала... Насосы в наличии есть, со слов мастера заказали специально под эту программу.
  4. По наличию не сказали. В понедельник отдам и после отпишусь по возможности.
  5. @vi66, Большое спасибо за инфу. Прочитал, проверил в этисе. Записался на понедельник в Независимость.
  6. Может подскажет кто... При наборе скорости машину потряхивает в поперечном направлении, немного отдает в руль. Если отпустить педаль газа или катиться на нейтралке, то вибрация исчезает. ШРУС или что-то другое? Пробегу 10К всего(((. При движении с полностью вывернутым рулем хруста нет. Отвечу сам... После диагностики у ОД оказался виноват внутренний привод (износ), замена по гарантии... две недели пешеходом(((
  7. Дилера сменить для начала. Нулевого ТО нет, зря масло меняли. Всю оригинальную расходку покупать в др. источниках (ценник ниже). К дилеру на ТО со своей расходкой, платить только за работу. Есть узлы попадающие под гарантию, которые стоят больше сэкономленных денег в гаражном сервисе во много раз. На ФФ2 был случай... не пожалел, что продлил гарантию ФСК.
