maksim230294
    новомосковск
    Ford mondeo 2
Достижения maksim230294
  1. Привет всем у меня такая проблема при открытие дверей не загораются лампы освещения салона только горит от водительской, а другие не горят. думаю сразу 3 концевика выйти из строя не могли тогда в чём ещё может быть дело?
  2. вообщем замерил на новом датчике показывает 88 на холостых
  3. я завожу машину прогреваю после того как прогрел до нормы открываю капот не чего не отсоединия и не трогая начинаю замерять на холостых оборотах прибором прибор ставлю V- 20 b pfvthz. щупы на проборе достаточно длинные и достают нормально втыкаю значит в крайний правый и заземление!
  4. привет и снова я! датчик поменял и этот датчик тоже показывает 3.6 на холостом ходу!
  5. Да я замерял разъём был включён датчик работал и показывал постоянно как я и говорил.
  6. Замерял до и после обнулении мозгов, показывает 3.5 постоянно на любых оборотах на прогретом двигателе между контактами С и Е даже просто Е и заземлял всё равно
  7. Ну вообще у меня такая проблема, расход топлива 15 литров на 100 с двигателем 1.8л у меня буквально пару дней назад была такая проблема ехал вызжал сцепление и заглох завёлся и опять заглох, завёлся и подгозовывая кое как поехал проехал метров 800 заглохло и заводилась плохо ну с горем попалам я кое как тронулся и потом возле дома она заглохла и даже заводя путём подгазовки не слушалась вроде подгазовываешь а она даже за 1500 оборотов не залазила щас не глохнет но и не прёт и расход 15 литров на 100км ошибок не выдаёт диагностика! катализатора нет, неделю назад проверили подсос воздуха и топливную систему на давление всё норм, что может быть такое? Подскажите. ещё отключая датчик воздуха после фильтра воздушного она не реагирует но раза три выключаешь на четвёртый может обороты упадут но выравниваются потом опять сдёргиваешь а ей всё равно. Лямбда зонд в норме
  8. Расход 15 литров на 100 и не тянет катуха норм свечи норм давление топлива норм воздушный фильтр новый.
  9. проверил дпдз и он показывает на закрытой 0.8 при открытой заслонки 4.7
  10. вот замерял так обнулил мозги путём скидывания клем на 10 минут потом завёл прогрел и начал замерять и при любых оборотах показывает 3.5
  11. Всем привет у меня 2 вопроса! Проверял датчик приёма воздуха после фильтра он постоянно показывает 3.6 мультимером. а второй вопрос как проверить датчик положения дросельной заслонки?
