warstain
    piter
    Mondeo 1 1.8 16v 1995
Достижения warstain
  1. Было тоже самое. Просевшие подушки и коробка разбилась об болт рычага. Маленькая трещинка была. Уходило масло долго, может пол года. Без луж! В итоге что то брякнуло под капотом и колеса заблокировались на трассе под 80 км/ч. Не из приятных. Ситуация аналогична - постоянно включена задняя и не переключить. Не долго думая взял б/у в еврожидоавто за 9000. Через год дошли руки до переборки клинанутой коробки. В итоге - проточка вала, замена одного подшибника и расплавленного сепаратора. По деньгам ~2000р. Знал бы что все не так страшно внутри восстановил бы сразу свою. Вторая теперь лежит как зап.
  2. Пол года как поставил стоватки в ближний. Фары DEPO. Не скажу что большая разница с 55вт, но она есть! Не выгорело пока ничего. Совсем ничего. В самой фаре ни намека на оплавление. . Никому не рекомендую так поступать. Просто личный опыт)
  3. Знатоки подскажите подойдет ли коллектор от эскорта с дв. зетек к мондео 1? Внешне похожи как по креплению к голове так и к приемной трубе. Больно много просят в еврожидоавто! за б/у в неизвестном состоянии мондео http://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_i_1993-1996/dvigatel/kollektor_vipusknoy/ эскорт http://euroauto.ru/auto/cars/ford/escort-orion/escort-orion_1995-1998/dvigatel/kollektor_vipusknoy/
  4. срок службы двс, мощь, расход топлива. и комфорт двигателя..... это все конечно очень важно конечно... но вопрос то в том, что если на 2х литровой коробке на 3000 оборотов на пятой - 100км в час ровно! то если поставить коробку от 1.8 сколько будет оборотов на тех же 100 км в час больше или меньше???
  5. Велосипед штука не хитрая. Одинаковые звезды - один оборот педалей = 1 обороту колеса. Если на колесе звезда в 2 раза меньше чем на педалях, то уже будет 2 оборота колеса за 1 оборот педалей. И опять же, не то же самое? Судя по этой таблице http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php 2.0 (Zetec) 5я передача 0.854:1 1.8 (Zetec) 5я передача 0.767:1 на 2.0 оборотов будет больше!!! либо верить ей нельзя
  6. почитал. Приведу пример: обратившемуся ко мне "драйверу" установили коробку CDX вместо CUS. Смотрим табличку передаточных чисел КПП (ссылка на табличку в конце отчёта): общее передаточное число CUS — 3.700, CDX — 3.889, поэтому у него на прежней высокой скорости, когда включена пятая передача, обороты стали выше, чем были на прежней CUS. разве это не то же самое? 1.8 - 4,827 2.0 - 4,914
  7. Все понятно, т. е. не понятно ничего) Если максималка у 2 литровой коробки больше, о чем тогда говорят эти цифры 2.0 (Zetec) 5я передача 0.854:1 1.8 (Zetec) 5я передача 0.767:1 ? Почему не на оборот? Судя по ним, на одинаковой скорости, на 2х литровой будет больше оборотов!
  8. судя по этой таблице: 2.0 (Zetec) 5я передача 0.854:1 1.8 (Zetec) 5я передача 0.767:1 Передаточные отношения главной пары 4.06:1 одинаковые.. то есть коробка от 1.8 будет быстрее чем 2.0? как пример: сейчас на 1.8 стоит коробка от 2.0 и при этом на 100км/ч ровно 3000 об.. Если вернуть родную коробку будет ~на 10% оборотов меньше, т. е. 2700 при тех же 100км/ч? или Я что то не так понимаю?
  9. Это вообще хоть кто то читает? Уже месяц не пускает с домашнего компа. Ип 109.167.253.97 ,админы хэлп!!!
  10. То же самое. С домашнего компа не зайти на форум, пишет "извините, вы не имеете доступа к этому!". С телефона все норм
