tistik
Информация о tistik
  • День рождения 09.08.1988
    Минск
    Ford Mondeo-2 1997г. 1,8б zetec, седан
Достижения tistik
  1. С Днём Рождения tistik!
  2. С Днём Рождения tistik!
  3. С Днём Рождения tistik!
  4. С Днём Рождения tistik!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Как я понял, нужно тормозить на нейтрали и не обращать внимание на проблему?
  6. Кстати недавно обнаружил что гудит что-то в коробке... Разве может она такое вызывать?
  7. http://s10.postimg.org/9ejruv7hl/image.jpg и тут http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/images/dpz/ff_ct_2.JPG Поэтому и сделал вывод что никакой дырочки быть не должно! у меня похоже на такую http://s51.radikal.ru/i132/0905/61/065d1adcbc2d.jpg
  8. Случайно заметил, что в дроссельной заслонке просверлена маленькая дырочка (скорей всего предхозом)... Подскажите, для чего это сделано и может ли это как-то быть связано с моими рывками? Спасибо!
  9. Может есть у кого-нибудь еще варианты?
  10. лямбда новая, перед тем как менять отключал разъем и обнулял...толку ноль.
  11. Отключил соленоид. У меня от него идут два патрубка, один из них уже был заглушен болтиком предхозом. Заодно заменил поролончик в коробе воздушного фильтра. Но ничего не изменилось, рывки именно на 1500 при езде накатом на 2 и 3 передаче. Еще заметил что на холодную все нормально, никаких рывков. Как только прогревается то появляются рывки. И если поддерживать скорость накатом в районе 1500 оборотов, то амплитуда рывков постоянно увеличивается. Может еще кто-нибудь что-нибудь посоветует?
  12. соленоид это серебристая коробочка справа? http://mondeoclub.ru/remont/faq/fm1_2/egr_solenoid.jpg
  13. Забыл сказать, что EGR заглушил. И эта проблема возникает только если на 2 или 3(почти не ощущается) передаче отпустить педаль газа, и как только обороты опустятся до 1500. Т.е. если уже 1400 или 1600, то все хорошо. Как я понимаю если у меня заглушен EGR, то сбрасывать фишку с соленоида нет смысла?
  14. Добрый день. На форуме искал, конкретно такого не нашел. Проблема в следующем, при движении накатом (особенно на 2 передаче) на 1500 оборотах начинаются рывки, как будто что-то тянет сзади. Как только обороты опускаются ниже чем 1500 или увеличиваются нажатием на газ, то все проходит. На 3 передаче наблюдается такая же картина, но намного меньше, почти не ощущается. Чистил МАФ, дроссельную заслонку (по документации на сайте http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_pit/dpz.php), проверял свечи (откатали 10 000) и провода, поменял лямбда зонд, поменял воздушный фильтр, топливный фильтр менялся 7000 тыс. назад, тогда же снимался бензонасос и промывалась сеточка. Холостые ровные, разгон без проблем. Подскажите где еще капать?? Всем откликнувшимся спасибо!!
