Krispen
    Саратовская обл.
    Форд Мондео 4, 2.0 экобуст, 2011
601 просмотр профиля
Достижения Krispen
  1. Прочти внимательно первое сообщение.
  2. Погоди. Почему же тогда при защемлении открывается, если замерзло?
  3. Пытаюсь открыть боковое стекло водителя в мороз, приоткрывает чуть-чуть и все. Остальные 3 открываются в полный рост. Сначала подумал, что с подъемниками проблема или замерзло. Но когда теплеет, то открывается нормально. Еще случайно обнаружил, что если при закрытии обнаруживает препятствие, то открывается полностью даже в мороз. Это специально так задумано или все-таки с подъемником проблема?
  4. Вопрос был тот же это двигатель или другой.
  5. Подскажите, экобуст на Мондео 4 и Мондео 5 2.0 л отличается?
  6. Подскажите, пожалуйста, неоригинал на Ford 1 473 732 Форсунка омывателя фары левая. Уж больно дорого за кусок пластмассы. Только желательно проверенный, а то Экзист много вариантов выдает.
  7. 1. Правильно ли я понимаю, что сама лампа не тусклая? 2. Не понимаю как отражатель связан с линзой?
  8. Это понятно. 8 лет срок для отражателя или попробовать сменить лампу?
  9. Тускло горит ксенон. Поможет ли замена ламп? В каком-то ролике смотрел, что еще отражатель выгорает. Машине 8 лет.
  10. На экобуст другой актуатор?
  11. Это шпилька ФМ3, а не 4. Странно, что тема заглохла. Вот сейчас ищу шпильку и не могу найти. Размеры кто-нибудь может подсказать.
  12. Что можно восстановить геометрию, я не сомневаюсь. Вопрос изначально был в том, насколько это будет безопасно потом.
  13. Предлагают по дешевке такой диск (оригинал). Можно ли его прокатать? Точнее прокатать можно, но не лопнет ли он потом при таком повреждении? Насколько пластичны фордовские диски?
  14. Подскажите размер гаек на литье R17.
