Infinity-spb
    СПБ
    Мондео 3, 2.0 МКПП, 2004г.
Достижения Infinity-spb
  1. Мужики,с ориентируйте по срокам пожалуйста. У меня в мороз не открываются передние двери, плюс не открывается багажник с кнопки салона и при нажатии кнопки на крышке. С багажником скорее всего всё ясно,там надо менять кнопку, ибо последние потуги в данном деле закончились её полной поломкой. Теперь только с кнопки ключа открывает... И так: покурив форум, я купил микрики. Аж 5 шт. прислали. Из форума ясно,что они находятся в замке водительской двери. Их нужно менять все и какие-то определённые? Сколько по времени занимает снять замок, переставить/перепаять микрики? У меня гаража нет, машина будет открытой на улице стоять... Сложно ли вскрывать замок и собирать его обратно? Световй день сейчас короткий, боюсь не успеть....
  2. Да,так оно и оказалось! Нашел отверстия, заделал.Теперь сухо!
  3. Коллеги,тоже столкнулся с подобной ситуацией. Вода поступает в обе двери с правой стороны, дренажные отверстия свободны. Собственно она через них и уходит,в салон... но я не могу понять, почему она не уходит дальше на улицу, почему в салон? При открытии двери на пороге лужа, которая вытекает на коврик... Фото прилагаю. Вот думаю, менять верхние уплотнители или ковыряться с нижними? С левой стороны уплотнители тоже дырявые, особенно на водительской двери, но там всё сухо...
  4. Коллеги. Не работала кнопка багажника с кнопки в салоне и на крышке багажника. Открывается только с кнопки ключа. Читал форум. Подумал вездесущие микрики (у меня ещё на сильном морозе передние двери не открываются - обе!!!11) Снял обшивку водительской двери, багажник заработал, но не надолго. Я так и не понял,где находятся эти микрики? Фото во вложении. Далее полез разобрал кнопку в багажнике, решил почистить и сломал. На нажатия кнопка теперь вообще не реагирует. Открыть можно только с кнопки багажника. Фотки прилагаю. Вопросы: - где эти микрики? - где купить кнопку,у неё есть номер?
  5. Коллеги, подскажите пожалуйста. В прошлом году в июне, обломилась задняя левая пружина (родная) на один виток. За год до этого я менял задние амортики,т.к. старые вытекли. Амортики воткнул BOGE Automatic 36-E80-A. Резинки оставил старые. После замены пружин начали дребезжать штоки амортиков,особенно правый. Дребезжат на любой поверхности. Звук похож на дребезжание какой то полки. Если раскачивать задницу и приложить палец к штоку (в багажнике), то на шток отдаёт какая-то вибрация и издаётся гул от трения. Откатался прошлый сезон,думал разработается,потом зиму. Не разработалось,да и времени не было. Стойки снимали два раза,но ничего не обнаружили. Всё затянуто. Сейчас подошло время задних стоект стаба, буду менять. Вот задумался, может поменять и амортики?
  6. Вопрос в другом,как открыть двери, чтобы их починить! Передние двери не открываются, они даже не реагируют на нажатие кнопок брелка. В них тишина,в то время как задние работают исправно.
  7. Мужики. Глядел темы про замки,но решения для себя не нашёл. Не открываются передние двери. 3го числа (-3С°) правая передняя дверь не закрывалась. Защёлка в замке не открывалась полностью и при закрытии дверь тупо билась о машину. Побрызгал WDшки, разработал. Все отщелкивается и защёлкивается. 4го числа (-15С°), хотел ехать по делам, подошёл к машине, нажал на ключ, замки дверей щёлкнули. Но передние двери не открылись. Задние открылись норм. Думал замёрзли, забил и поехал не другой машине. 5го числа (-21С°), двери не открылись. Прогрел салон, покатался часик, печка жарила ого-го. Но двери не поддаются. Остановился, не выходя не выползая из машины закрыл двери с кнопки ключа. Щелкнули задние двери. Открыл с помощью кнопки. Так же щелкнули задние двери. А в передних дверях тишина.Вообще. Стеклоподъёмники работают исправно. Верхние клавиши заблокированы, когда их тянешь на себя они не реагируют и возвращаются в закрытое положение. Что это? Завтра надо ехать далеко...
  8. Не, не глядел. А как они могут влиять на шток в амортике?
  9. Други, ситуация немного нестандартная Катался я на новых амортиках и старых пружинах. Периодически катая по 300кг асфальтовой крошки на дачу (не более 5 раз в год).И вот, в начале этого лета, ни разу не катав ничего тяжёлого (в этом году) в машине, на ямке,точнее,на плавном, но глубоком углублении в асфальте у меня лопается задняя левая пружина (под собственным весом), буквально пол витка, под самой чашкой. Пружины стояли оригинальные. Позвонил знакомым, которые занимаются запчастями, приобрел пружины по 1800р за штуку. Марку уже не помню, но плохого не сунут. Поменял и началось.... как только выехал из сервиса сзади дребезжение как на незакрученной подвеске, громко и противно. Вернулся. Проверили, всё затянуто. Сказали пускай притрётся, ну хз. Уехал. Катался две недели, звук стал тише, но полностью не ушёл. Полностью ушел,когда я загрузил машину мебелью и поехал на дачу Решил покачать жопу и послушать что же всё таки не так. Качал корму и параллельно запихал палец в технологическое отверстие в стакане. Оказалось что скрипят штоки амортизаторов - оба. Попытался их смазать (наивный), проверил все резинки и заглушки, от них трения нет. Такое ощущение что шток начинает вибрировать при входе в корпус амортика и вся эта вибрация передаётся на корпус. Приехал на сервис, рассказал о наблюдении. Забесплатно скрутили стойки,проверили затяжку - всё норм. Поставили скрипит - развели руками. Грешат на амортики, либо резинки. За год до этого я менял амортики,они новые,ставил то ли Феби, то ли Мотокрафт. Резинки опорные (или как их там) не менял. Дребезжание уходит только при нагруженной машине. Мешок песка таскать не хочется, но и дребезжание уже достало. Стыдно людей возить.
  10. Вот сегодня попробую, надеюсь на регистратор получиться.
  11. Добрый день форумчане,курил поиск но вразумительного ответа не нашёл. Читал про бульканье,но у меня не то. Вобщем вот что интересно: при первом трогании смета, допустим, после ночи или после стоянки (напр. 15 мин.), в момент первого трогания откуда то доносится странный звук (предположительно из моторного отсека), звук похож на что-то вроде "кррхххх" и всё, буквально секунда.Иногда тихо иногда громче. У друга на аналогичной машине тоже самое. Не напрягает, просто интересно, что это может быть?
  12. Добрый день коллеги! У меня слега отвисал передний бампер, в тёмное время суток,на стыках аж фары подёргаются. Но особо это как-то не напрягало,т.к. визуально этот провис не видно.Другое дело рукой в верх-низ подёргать, тогда шевелится. Но беда не приходит одна. Намедни лишился левой ПТФ - разбили, лёгкое ДТП, при этом бампер с левой стороны отвис ещё сильнее (давление на бампер оказывалось в сторону переднего колеса,на стекло. Собсвенно оно и не выдержало) и это стало заметно. С защелок он не слетел, чувствуется растянутость всей конструкции. По скольку буду менять фару,то хотел спросить как вылечить бампер. Покупать новые крепления? Какие? Можно ли самому это исправить или в сервис? Тему про установку ПТФ я нашёл, думаю с заменой траблы не будет, а вот с бампером.... У ПТФ разбито стекло,сама фара целая. Стою перед выбором,взять бу оригинал за 900р. поломанный,но с целым стеклом и переклеить его,либо купить другую фару,например тот же ДЕФО за 1750р. и поставить его.Что скажите?
  13. Был У Вовы,спасибо ему большое. Все вопросы снялись. На педали тормоза не хватало некой белой пластмассовой трубочки, после её установки педаль встала как влитая. С нагревом ещё проще всё. На момент показа машины грелось только правое переднее колесо. Путём различный итераций выяснилось что колодки стоят не совсем родные,с какими-то ушками направляющими,так вот эти ушки и мешают уходить колодке обратно. Нагрев не сметрелин и ни на что не влияет,позже заменю колодки.
  14. Странно.Я передний правый суппорт сдавал. Писал заявление, что деталь не нуждается в замене,т.к. в ходе ремонтных работ удалось реанимировать старую. Вернули деньги на электронный счёт через 10 дней. Потом забрал деньги в кассе и всё.
