krastioma
    Беларусь, Витебск
    Ford Mondeo 3 Ghia 2005, 2.0 tdci
Достижения krastioma
  1. Добрый вечер - пыльник двигателя - защита двигателя - кусок изоляции тряпичной, которая над трубой глушака крепится Может что есть из этого?
  2. Спасибо Виталий, болты и противотуманка пришли, как всегда выручил
  3. Al_Pha, спасибо за датчик удара! Наконец-то не мозолит больше глаза лампочка на приборке
  4. ага, осталось её найти, чтобы проверить
  5. да, abs работает....индикатор на панели не загорается и педаль отстукивает как надо
  6. парни, может есть у кого приборка старая или проблемная? надо проверить в приборке косяк у меня или дальше копать нужно....мне главное, чтобы в приборке спидометр работал, а то мой что-то скорость отказался показывать
  7. Добро пожаловать
  8. согласен, начну с приборки...а там видно будет. Сегодня может успею поковыряться потом отпишу что да как) спасибо за инфу, хоть знать буду)
  9. не похоже....если бы соскочила, то стрелка просто лежала на месте, а не прыгала с положения ниже 0 до отметки 160 км/ч и обратно...думаю так. знать бы точно с чего сигнал скорости приходит....с датчика скорости или с абс, как некоторые пишут в других ветках
  10. тоже думал, но abs не загорается, только стрелка спидометра гуляет, а бывает и просто на месте стоит при любых скоростях, при чём не на отметке 0, а ниже...с другой стороны пластикового ограничителя стрелки. Но бывает и на нуле находится. Думал с датчика скорости начать...вот только как описано, мол на коробке он...кто пишет справа, кто слева...но при быстром осмотре так и не нашёл его...может просто располагается так, что не особо видно его....а может на рестайле и 6-и ступке нет его вовсе на коробке....в общем подскажите, кто что знает
  11. т.е. дело точно не в датчике?
  12. @Йожык, и мне подскажи, форд мондео3 2005г.в. 2.0tdci рестайл, 6-и ступка....где датчик скорости смотреть? А то не могу найти его, вроде всё облазил...смотрел над правым шрусом, над левым...и сверху...может расположен так, что не виден особо. Проблема такая, пару дней назад спидометр начал прыгать и показывать фигню всякую, сейчас стрелка лежит ниже 0, с другой стороны от пластикового ограничителя и почти не шевелится. При диагностике приборной панели, когда все стрелки идут до максимума и обратно, стрелка спидометра идёт против часовой стрелки до отметки 160км/ч и потом обратно в то же положение - ниже 0, с другой стороны от пластикового ограничителя. Может и не в датчике проблема...
  13. В личку написал телефон и пару фоток колодок скинул
  14. Al_Pha, спасибо за элемент защиты и эмблему! Всё подошло. В общем всё как обычно, будем обращаться
  15. Парни, может кому нужна резина летняя Pirelli 205/55/16? Ещё пару сезонов походит. 3шт. есть и 4-ое, но на шиномонтажке сказали бесполезно его клеить, будет булка. Отдам недорого
