Виталий Hugo
    Николаев, Украина
    MK1 1994, 1,8 бензин RKA, МКПП, седан
Достижения Виталий Hugo
  1. @Dark_Dante, спасибо, попробовать почистить его?
  2. привет всем, тоже с отключенным МАФом проблема исчезла (глох на холостых). чем чревата езда с отключенным МАФом?
  3. подскажите пжлст неопытному по таким странным симптомам: заводится на холодную отлично, держит обороты 1500 сразу, потом медленно падает до 950 и держит; на горячую заводится туговато и надо недолго помогать подгазовыванием пока не начнет держать хх. чуть поездил, двигатель прогрелся и начинаются проблемы: при выжатом сцеплении и на нейтралке скорость падения оборотов происходит по-разному- то быстро до 0, то медленно до 950, по настроению, так сказать). кочусь к светофору на нейтралке норм, после остановки тоже по-разному: то держит норм, то плавает 950-500, то глохнет. и, такое ощущение, что при жаркой погоде проблем меньше, а если пасмурно, прохладно или дождь- то хх не держит вообще. чистил канал холостого хода по инструкции, менял воздушный фильтр и датчик скорости и обнулял мозг- не помогло. на что грешить? спасибо
