migedition
    Стародуб
    Mondeo mk2 Chia
Достижения migedition
  1. Хороший сайт! Но если честно я вообще не понял про какие марки идет речь? Может обобщили? Зато я знаю, что в моноврыске вообще до 10-15 кг. Не геворя уже про механический впрыск. А в наших сколько я мерял 3.0-3.5 потолок, в последующих моделях там до 4
  2. Как если давление насоса (даже ориг.) max 3.5 кг ?
  3. Этот насос не подходит на наши авто. У меня были теже симптомы, перепробывал все...(сам автоэлектрик). Натолкнуло на мысль, что при выключении зажигания давление на 0.Оказывается у наших турбинок бензонасоса диаметр выхода(желтая хрень-клапан про который шла речь) на 1мм больше, и давление постоянно сбрасывается между турбинкой и фитингом бензонасоса ---->>> производительность нососа падает. Я ( ради эксперемента) снял насос ,натянул на турбинку силиконовый(бензостойкий) шланжик (увеличил диаметр на 2мм) и поставил на место. Тачка прет что самолет!
  4. Вам необходимо просто запрограммировать ключ.(возможно меняли батарейку в пульте, или открыли с ключа после постановки с ДУ)
