Predator_28rus
Весь контент Predator_28rus
  1. Такое ощущение, что у меня не Мондео! Когда работает обогрев стекла, щетки тоже отогреваются, и нет никаких намерзаний на стекле и резинках дворников...P.S. Может это из-за Бельгийской сборки?.. Sent from my iPhone
  2. Сегодня сдохли ОБА реле пр-ва Россия. Взял у друзей японское. Перебрав схему, понял что "затупил" - изначально планировалось "+" подавать с аккумулятора, поэтому и схема на 2-х реле. Вообще - можно обойтись и 1-й релюшкой, чуть позже перерисую схему и выложу, если это кому-нибудь интересно...
  3. На выходных планируется создание схемы по отключению всего этого при отжатом "ручнике"... P.S. Специально сфотографировал основные моменты, но выложить не могу - размер сильно большой...
  4. По схеме - "+" Габариты и "+" Дальний - номера и цвета проводов в фишке левой фары. F44 - свободный контакт в релейно-предохранительном блоке, расположенном под капотом. Есть один нюанс - в фишке, подходящей к левой фаре, есть контакт №9, однако в фишке самой фары он отсутствует... При этом, масса ламп ближнего, дальнего, света, ламп габаритов, поворота, виражных ламп (у меня - адаптив) - подключена на контакт №7. Для того, что бы собрать всю схему, я отрезал "дальний" от массы, соединив при этом всю остальную цепь, и присоединил к нему провод с припаянной к нему ножкой от сгоревшего предохранителя (вторая пошла на изготовление "фишки" для F44). Провод с припаянной ножкой легко проходит через щель в фишке фары (№9), слегка разработанную тонкой отверткой и соединяется с контактом №9. При этом, соединение остается герметичным...
  5. В основе - идея подключения ДВУХ ламп дальнего света ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Для этого: 1. Приобретено 2 отечественных реле (95 р./шт.); 2. Приобретено 2 диода типа д10 (аналог IN5819); 3. Взято из запасников 3 метра провода ПВС 3/1,5 (можно взять любой, сечением не менее 1). В целом, схема выглядит следующим образом:
  6. А я все же решил заморочиться и сделал дальний в пол накала. Без РХО и др. Все освещение работает штатно. Цена вопроса - 200 р. Если кому интересно - могу выложить схему...
  7. С Днём Рождения Predator_28rus!
  8. Планирую поставить Alpine ICS-X7... Может кто уже юзал такую голову и отговорит/убедит меня?..
  9. От себя добавлю, что если после начала открытия/закрытия окон повторно нажать кнопку открыть/закрыть соответственно, то открытие/закрытие окон будет остановлено (я так небольшие щели для проветривания оставляю)...
